16.04.2010, 07:23 | #1 | ||
Доброго времени суток.
Друг попросил помочь ему в осуществлении мелкого ремонта. На взгляд видно, что давит масло с трамблёра. 1. Снять его я так понял просто. Снять ББ провода, и открутить болты крепления трамблёра. Там прокладка стоит? Если да, то думаю стоит поменять. Только какая она там? Номерок желательно. Чего можно ожидать после снятия? 2. Сасёт масло из вентеляции картера, прокладка между впуском и эфишкой разлахматилась, гнилая вся. Снимем Эфишку-почистим. По ходу дела и клапан КХХ. Да ещё сапун поковырять ватными палочками. 3. Клапанная крышка-виден потёк (не большой), будем наверно снимать. Вымыть её из нутри, заменить прокладку. Снимается путём откручивания 4х болтов? Не разу не снимал на 1G-FE. 4. Чистка форсунок. Снимем топлевную рампу, выташим форсы. Буду мыть карбклинером+шприц+батарейка, кусок шланга, и пара проводов. Замена резинок на форсах. Номерки можно ихние узнать? Какие покупать. Или фото. Какие можете дать советы? По всем пунктам выполнения работ? Да...Машин Марк GX90.
Cresta GX90 1G-FE 92 год. Продал
16.04.2010, 07:27 | #2 | ||
1. прокладки нету, на самом шкиве обычно дубеет резиновое колечко. Номер не подскажу, но в каталогах быстро найдешь (toyota.japancats.ru)
2. Не понял что за прокладка между впуском и EFI - впуск это железо, EFI это электроника. БДЗ может имелось в виду? Прокладку можно вырезать из листа однослойного картона, слегка обмазать герметиком. 3. Опять же если прокладка сама по себе целая - то вкруг ее герметиком 4. Обрати внимание на состояние резинок на форсах, при необходимости их нужно заменить, тут герметик не поможет, а рассохшиеся и потрескавшиеся резинки могут привести к беде.
16.04.2010, 07:54 | #3 | |||
На резинки хотел бы посмотреть. Какие они на форсунках. Думал снчала же купить надо их, а потом разбирать А то как потом ездить их искать.
16.04.2010, 08:41 | #4 | ||
резинки форсунок -
Все три на одну форсу. 90301-07001 90480-13005 23291-41010 ценник какой то негуманный выходит. Прокладка БДЗ: 22271-70021 - по форме очень простая - всёже картон с герметиком будет быстрее и тоже самое. в общем вот схем: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=19374
17.04.2010, 18:48 | #5 | ||
А зачем по 4му пункту так себе жизнь усложнять? Я же тебе в другой теме писал,как промывать форсунки без снятия. и эффект булдет лучше (кк вообще не айс ИМХО) и головняка меняше-ничего снимать не надо.
18.04.2010, 06:08 | #6 | |||
Скинь ссылочку?
18.04.2010, 13:35 | #7 | ||
Лови:http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...58665&start=40
Промывай и ничего не снимай. Эффект будет хороший. Можешь 2 банки Лавра взять,тогда вообще отлично! |
18.04.2010, 19:48 | #8 | |||
19.04.2010, 04:40 | #9 | ||
Жека - Астраханский
Ну пипец как ты меня напугал... Я не давно мыл форсы на своём 4S-FE. Там резинки конченые были. Проверял после сборки-были утечки. Купил резинки-те которые самые маленькие-в рампу которые вставляются-купил не оригинал. Чуть по жосче показалось они. Вот сейчас и очкую.
19.04.2010, 09:55 | #10 | ||
Я заказывал на экзисте. Менял все резинки на 1 форсунку приходится 3 резинки.
Весь комплект обошелся в 700р. Поверь, уж лучше потратить 700р чем встревать так же как я. Никому не посоветую. P.S. Машину востанавливаю, нет случаем никаких запчастей? viewtopic.php?f=42&t=63495 - тут полный список 8) |
Ремонт 1jz-ge | badscorp | Двигатель | 47 | 25.07.2011 13:17 |
Ремонт 1JZ-GTE | dimon.ru | Двигатель | 65 | 28.05.2009 10:36 |
Мелкий стук впереди ног с отдачей в руль | otzhig | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 18.11.2008 02:27 |
КТо габариты менял? мелкий хелп плиз..... | Kwakin | Электрооборудование кузова | 10 | 06.11.2005 21:51 |
