16.04.2010, 08:37 | #1 | ||
Всем привет!
Вообщем решил я прокачать фары на чайнике, сначала думал поставить линзы как СлаваГер но сам не факт что сделаю да и дорого, поэтому думаю как то нанести маркировки которые хотят увидеть инспектора (D2R и т.д.) Вопрос: как сделать? |
16.04.2010, 12:27 | #2 | ||
водостойким маркером
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: еще созрела идея, где то в гараже лежит советская зубная машинка с насадками, можно ею накорябать надпись помню друзьям делал надписи на подарки типа ножей с ее помощью
Mark2 110 2001 2.5
http://evakuator-v-volgograde.ru/ |
17.04.2010, 05:46 | #3 | ||
Как вариант, наборные печати, вот непомню только они пластиковые или железные...
да и есть ли там английский язык? а так можно было бы подогреть и выдавить 2 Вариант пойти в контору которая занимается гравировками на сувенирах и тд, 3 Вариант, в нете есть рекламы контор занимающихся маркировками, хотя может это только для бумаги история... |
17.04.2010, 16:43 | #4 | ||
а у вас что проверяют уже, я позавчера проехал перед ними и ноль эмоций
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
17.04.2010, 19:36 | #5 | ||
Незнаю, может и проверяют
Я думаю проще заморочится и сделать маркировку, чем потом гайцу-дурачку объяснять что кснон родной Было бы наказание не лешение а штраф, я бы и не парился, ездил бы до первого штрафа, а так можно выхватить гемора, мент на стекло фары посмотрит и скажит ксенон не родной, давай права. И бегай потом доказывай, по судам... Помимо, маркировки есть еще 2 момента - омыватель и автокоректор Вроде говорят что если с завода небыло их то хрен с ними, Вот кстати интерьвью с ментом http://auto.vesti.ru/doc.html?id=309273 ... ?id=309273 "Авто.Вести.Ru: Хорошо, а что тогда делать водителям старых автомобилей, на которых ксенон был установлен именно на заводе, однако ни корректора, ни омывателя нет? Такая же ситуация поголовно встречается и на праворульных, и на американских машинах. Они, получается, тоже вне закона? Кузин В.В.: Здесь речи о корректоре или омывателе в данном случае не идет, речь идет только о типе фары. Фара должны быть предназначена для газоразрядного источника света, а если она предназначена для лампы накаливания, то газоразрядная лампа стоять там не должна. Авто.Вести.Ru: Т.е. получается, что обладатель старого Мерседеса с заводским ксеноном может быть спокоен и ему ничего не угрожает? Кузин В.В.: Совершенно верно. У него самое главное, что фара предназначена для источника света газоразрядного. И соответствующая маркировка на корпусе должна быть. Я уже говорил неоднократно, что ксенон может быть и на «Жигулях». Но если только на них будут сертифицированные, одобренные производителем фары с газоразрядным источником света." Понятно что это лиш слова а не документ, но хоть что то... В случае с омывателем проще, можно 2 форсунки маленьких вкрутить в бампер и все дальше не колхозить, в законе помойму не прописано что они должны работать... А вот про авто коректор написано что должен работать но не прописано как проверять а может прописано, я не нашел Поэтому можно просто заглушку вместо колесика ручного коректора поставить |
18.04.2010, 08:34 | #6 | ||
Codename
viewtopic.php?p=1421816#p1421816
удачи на дорогах!
18.04.2010, 10:32 | #7 | ||
А где купить такой наборчик можно?
18.04.2010, 15:55 | #8 | ||
Народ да нет проблемы то никакой, мы в Челябинске нашли выход из ситуации вот ссылка http://www.carsclub.ru/forum/index.php? ... 38962&st=0
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
18.04.2010, 16:26 | #9 | ||
Ну я собственно это и предлогаю...
Тока у меня нет под рукой лазерного станка Поэтому ищю болие простой способ... Разве нужна именно такая маркировка как на том цивике? Или вы решили все маркировки сразу залепить чтоб гайцы не подкопались? Мне бы наборчик из трех букв ( нет не тех про которые вы подумали ) а D2R и все... Кстати очень круто получилось на цивике, действительно как заводская ( только желтоватая какаято) Теперь для вас форум лада-онлайн золотая жила |
20.04.2010, 16:53 | #10 | ||
Дело в том что маркировка заводская именно так и выглядет просто буквы были H а сполеровать только одну букву сложно и пришлось уничтожить всю маркировку а потом нанести её заново но уже с "правельными" маркеровками. Станок тебе и ненужен в Москау их много обратись в какое нибудь рекламное агенство у многих они есть или граверы какие нибудь, они тебе сделают любую надпись на любом стекле.
22.04.2010, 14:59 | #11 | ||
Раздел 14, приказ МВД 185 от 2 марта 2009:
85. При визуальном исследовании документов, осмотре транспортного средства осуществляется сверка фотографий, записей в документах с фактическими данными, сопоставление записей, выявление исправлений, потертостей, повреждений, изменения маркировочных обозначений, государственных регистрационных знаков, других признаков подделки. 87. Технические средства определения подделки маркировочных обозначений применяются в случаях, когда визуально определены следы внешнего воздействия на маркировку, имеются признаки подделки регистрационных документов, расхождения записей в них с фактическими данными, данными разыскных и оперативно-справочных учетов. 89. Об обнаружении в ходе проверки документов, маркировочных обозначений транспортного средства, государственных регистрационных знаков признаков преступления или лиц, находящихся в розыске, сотрудник докладывает в дежурную часть для решения вопроса о направлении следственно-оперативной группы, осуществлении досмотра транспортного средства (пункты 155 - 164 настоящего Административного регламента), личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице (пункты 165 - 172 настоящего Административного регламента), доставлении лиц (пункты 187 - 191 настоящего Административного регламента), перемещении транспортного средства в расположение органа внутренних дел. По факту обнаружения признаков преступления .... сотрудник составляет рапорт, который вручается старшему следственно-оперативной группы или дежурному, а его копия с отметкой о получении передается руководителю подразделения. ==== страшно стало ? Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: готовьтесь в трусах ехать в СИЗО ))))))
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
24.04.2010, 05:11 | #12 | ||
Еманарот!
долбаная страна |
24.04.2010, 19:02 | #13 | ||
VaL!
Да ладно жуть то нагонять документы, гос номера, номера агрегатов это одно, а вот если ты изменишь каталожный номер детали ну например ударил молотком и он стал не читам за это ведь не посадят
24.04.2010, 19:18 | #14 | ||
ага, ты так жить не можешь без каталожного номера, что решил его нанести снова, заморочившись на всю эту процедуру.
и там не каталожный номер, а маркировка вида фары. и поскольку это скорее всего массовый характер примет, то и реакция будет мвд будет соответственной типа "технических средств проверки".. (раз уж столько вони повсюду за колхозный ксенон развели). ну а вообще, - на дознании все расскажешь
25.04.2010, 17:15 | #15 | ||||
25.04.2010, 20:17 | #16 | ||
ну это уже не КоАП, а УК , походу ))))
25.04.2010, 21:39 | #17 | |||
VaL!
фары это НЕ "номерной агрегат" (согласно Приказу МВД т 24 ноября 2008 г. N 1001 г ) Цитата:
Вот к примеру самопльная маркировка, что скажете?
Lexus LX470 / 2 UZ-FE
RAV4 III / 2AZ-FE / G MARK II jzx110 / 1jz-FSE / Grande G - продан МОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ |
26.04.2010, 03:25 | #18 | |||
26.04.2010, 05:46 | #19 | ||
f0X
Хорошо получилось как сделали? |
26.04.2010, 05:48 | #20 | |||
негорит дальний на левой фаре | KoJI9IH | Электрооборудование кузова | 3 | 14.06.2014 09:06 |
Потерялся свет в одной фаре...??? | SB_Kastor | Электрооборудование кузова | 3 | 14.05.2010 10:16 |
Как работает корректор на фаре? | a-cher | Электрооборудование кузова | 3 | 04.03.2008 03:56 |
Замена ламп в фаре 110 | Серый. | Электрооборудование кузова | 2 | 28.01.2008 11:37 |
