17.04.2010, 10:37 | #1 | ||
Замечал, что после установки на джейзет ВВТи валов, появляется непонятно чем вызванный рокот. Как будто стучат клапана. У некоторых очень громко, немного спасает замена муфты ввти. Но все равно шум есть. Рассмотрим пример. Имеем джейзет. Стаканы и шайбы новые, направляющие новые, все зазоры в идеале, муфта ввти новая, клапан ввти новый. Вобщем ГБЦ и система ввти в идеале. Но определенно шум есть. Валы ХКС 264 подъем 9. Ставим стоковые валы звук пропадает на всех движках. У кого были подобные опыты, может на не ввти у кого то тоже есть этот звук
http://www.turbo-v.ru
17.04.2010, 11:00 | #2 | ||
А если фишку с клапана ввти снять, пробовал?
17.04.2010, 11:06 | #3 | ||
пробовал, все пофиг, изменений никаких. На холостых звук как был так и остался
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Есть мысли, что это связано с профилем кулачка. Просто это уже как закономерность. У нас 3 таких двига. ЯОпросил уже больше десятка человек со всей россии у всех тоже самое..
17.04.2010, 13:59 | #4 | ||
тоже самое, валы BC 264//// 8)
17.04.2010, 16:25 | #5 | ||
AlpineV, у меня не ввти, 264 вс, 8.7мм, от 1жз-гте, мотор работает может и не совсем идеально, но из башки стуков точно нету.
17.04.2010, 21:26 | #6 | ||
Я именно поэтому склоняюсь, что виной всему профиль самих кулачков при определенном подъеме. Тем более что со стоковыми валами все идеально.
AlpineV А подъем какой?
18.04.2010, 00:23 | #7 | ||
У меня такие же валы как у вемса )) не ввтиай.. но стуки есть, причем меньше чем были на сток валах. ) но они почти не слышны.
18.04.2010, 03:25 | #8 | ||
На ввти у всех гремят валы тюненые. Ну если только подъем мелкий то не гремят.
22.04.2010, 00:32 | #9 | ||
Стас
у тебя тоже гремят? |
22.04.2010, 03:01 | #10 | ||
у меня хкс были, тоже гремели
Pajero III, 6G72
Honda Accord CL9 Chaser JZX 100, 402м-10,89с., разобран, продан |
22.04.2010, 04:25 | #11 | ||
bocha-x90
Гремят |
22.04.2010, 07:13 | #12 | ||
у меня не гремят ))))
правда мотор ещё не заводился
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
22.04.2010, 11:17 | #13 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
22.04.2010, 14:13 | #14 | ||
я думал у меня какой трабл с этим...хоть долго не слышал звук мотора, но когда прислушался рокот появился...малость забздел....а тут у всех так
валы 264/264....JUN
22.04.2010, 17:17 | #15 | ||
вот какая тема хорошая, теперь многие будут спать спокойно
22.04.2010, 17:29 | #16 | ||
Шум тюн валов присущ только vvt-i моторам??? Или тут и там тарахтят?
22.04.2010, 18:19 | #17 | ||
Bubley
видишь что и владельцы 90 кузовов отписались. Вообще если виной всему профиль кулачка то пофиг есть ввти или нет. Будет рокот.
23.04.2010, 04:56 | #18 | ||
http://www.youtube.com/watch?v=y-t8mOEXO5I
http://www.youtube.com/watch?v=Mk217_B9KgE Мой колхоз работает вот так, вроде шум валов не прослушивается ... слышу ролик долбится, газофорсы, и иногда пайп долбит об кузов.
01.05.2010, 18:52 | #19 | ||
...На неВВТай у меня гремят стоковые. Причем раньше гремели больше, а сейчас почти не гремят,стук не равномерный то появляется то пропадает с чем это связано не знаю, кроме замены маслосъемных колпачков в голове ничего не делали. Ну, вроде за пять с половиной лет полет нормальный 8)
Jzz30, АКПП, турбодизель
01.05.2010, 21:00 | #20 | |||
Стук валов 1JZ-GTE VVT-i | Smart | Двигатель | 564 | 23.08.2022 20:11 |
Настройка Валов HKS 256 | кот313 | Модификация и свап двигателя | 90 | 25.12.2012 19:03 |
HELP!!! Выбор тюненых мозгов | B00M3R | Модификация электрооборудования | 22 | 26.03.2008 03:56 |
Пружины и чашки с тюненых стоек | Пал Палыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 23.10.2007 23:51 |
замена сайлентов на тюненых стойках-отчет | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 28.06.2006 07:31 |
