17.04.2010, 14:45 | #1 | ||
Потек передний сальник коленвала. Через 4 тысячи после его замены. Ситуация малоприятная и хочется выяснить - мне его хреново поставили, неправильно заменили или сальник оказался бракованый? Если брак - то можно ли как-то определить "на глаз" - хороший сальник или нет? Не особо хочется платить за замену раз в 4 тысячи(((
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
17.04.2010, 15:31 | #2 | ||
знакомая ситуация.... у меня за зиму пару выдавило (( разбери да посмотри что там...
Либо фото машины в студию попробуем по фотке полечить
Progres NC300
17.04.2010, 15:46 | #3 | |||
17.04.2010, 19:13 | #4 | ||
увидишь причину течи... например может его поддавило и перекосило ..... хотя я когда свой менял визуально не заметил ничего( кроме следов масла на кожухе
Progres NC300
18.04.2010, 15:16 | #5 | ||
А кроме износа шкива и неправильной установки - какие ещё причины могут быть? Просто хочется выяснить ДО замены. Может надо не просто менять, а что-то ещё сделать?
18.04.2010, 22:10 | #6 | ||
Сальник обжимается за счет пружинки, может с ней что то случилось , слетела при установки или по какойто другой причине не обжимает. Может еще кромку сальника при установке повредили.
MARK II 1G-FE, GX-100 97г
19.04.2010, 11:10 | #7 | ||
А может такое быть, что его, например, выдавливает картерными газами из-за того, что засорены маслоотделяющие сетки в крышках распредвалов?
19.04.2010, 12:05 | #8 | ||
Да это не что иное как бракованный сальник, однозначно, случайно этот сальник не фирмы "машума"?
19.04.2010, 13:01 | #9 | ||
xxxaivan
Да хрен его знает... Заказал в экзисте как оригинал... А что они там положили.... ХЗ!!! То есть версия с картерными газами - не катит?
19.04.2010, 13:08 | #10 | ||
от картерных газов точно не может выдавить, если только потеть не много. по любому из-за не правильной установки, тем более нет износа на колене. масло двиг жрет?
19.04.2010, 13:30 | #11 | ||
alex257
ну теперь то жрет!!!! литра 3-4 на 10тыс.(ну то есть я проехал 1000 - 0,4 где-то вылилось) До того, как потек от литра до 2.5л в зависимости от езды...
19.04.2010, 13:58 | #12 | ||
купи сальник новый, достань пружинку обжимную, с незауженного конца откуси милиметр, соедини пружинку и поставь ее на место. шейку и рабочую кромку сальника смажь свежим моторным маслом.
на посадочное место сальника (внеший обод) нанеси слегка герметика и установи сальник. в качестве оправки используй старый сальник и шестеренку КВ, на нее наставь головку на 32 (ну или какая подойдет). И аккуратно слегка постукивая молотком запрессуй сальник. Вот как то так получится установить ровно и без перекосов. Остальное - от лукавого, ибо высока вероятность перекосить при установке - тогда рабочая кромка или срезается или неправильно обхватывает КВ и вот тебе и течь...
21.04.2010, 12:53 | #13 | ||
romjer
Понял... Так и забабахаю... Может его вклеить на холодную сварку??? (шутка) Добавлено спустя 1 день 22 часа 22 минуты 50 секунд: Кароче поменял. Старый треснул нах!!!! Из чего его делают??!!
21.04.2010, 13:25 | #14 | ||
NightRider
2 варианта течи: сальник г.., руки из ж... в твоем случае похоже сальник г... в оригинале "нок" должен быть
トヨタチェイサー JZX100
22.04.2010, 07:18 | #15 | ||
all
romjer alex257 xxxaivan mixan Шутник Благодарю всех! Проблема решена. Тему можно закрыть.
23.04.2010, 16:18 | #16 | |||
CHASER TOURER S JZX-100 1JZ-GTE 98г
Nissan Wingroad Y-11 4wd 04г |
Бежит передний сальник коленвала (1jz-fse, d-4) | Alega1986 | Двигатель | 4 | 22.11.2012 15:52 |
Течет задний сальник коленвала 1JZ-GE | Jorik74 | Двигатель | 35 | 19.03.2011 10:30 |
Течет передний сальник коленвала! Помогите, пожалуйста! | forestoff | Двигатель | 8 | 01.11.2010 18:16 |
Коренной сальник коленвала | Freedem | Двигатель | 18 | 14.09.2009 16:37 |
Передний сальник коленвала. Подскажите. | Yurran | Двигатель | 5 | 06.04.2009 19:30 |
