18.04.2010, 03:23 | #1 | ||
Парни, привет! Выручайте! Вчера отключил штатную навигацию в 105 чайзере (та что в багажнике) в итоге пропал звук в водительской двери. Прозванивал сам штекер навигациии, но провода отвечающие на звук найти не смог. Подскажите, что делать.
18.04.2010, 10:16 | #2 | ||
взять схему и поставить перемычку в разьем от навигашки, звук правого канала идет через нави, она туда голос и сигналы дает. НАви нет - цепь разомкнута, берем схему и делаем
18.04.2010, 14:02 | #3 | ||
MPR
Да это то и понятно.....может есть у кого схема переделки? |
18.04.2010, 17:57 | #4 | ||
звучит примерно так "купил новый саб, там два провода, дайте схему подключения к уселку"
19.04.2010, 00:49 | #5 | ||
MPR
Давайте не будем впадать в крайности, хорошо? Саб подключить или сигнализацию мне проблем не составляет, но вот на навигации как то застопорился....лучше бы советом помогли |
19.04.2010, 08:59 | #6 | ||
какие там крайности, нужно взять схему проводки авто и по схеме замкнуть два вывода в разъеме который шел к нави.
19.04.2010, 10:01 | #7 | ||
посмотри на разьем, там должны быть одинаковые по цвету провода, синий и рядом с ним еще какой-то , щас не помно но кажется салатовый, соеденяешь их по цветам и все в ажуре
http://elcar75.ru/
20.04.2010, 08:18 | #8 | ||
andrei22
Спасибо за совет! На выходных попробую. |
06.05.2010, 10:20 | #9 | ||
можно и подругому сделать... если калонки в дверях меняные на более мощные чем штатки, то просто об*би усилитель японский..... проблем это несоставит больших...... т.к. звук от навигации идет через штатный усилок!!!! я так делал, только на батиной GAIA..... попробуй и все будет в ажуре
Аристо. пропал звук. Прошу совета. | JIexa | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 19.02.2012 14:32 |
Пропал звук на McIntosh PF 40251-A | Vl.Krs | Электрооборудование кузова | 2 | 18.11.2011 16:36 |
Снял руль, пропал TRC и VSC на JZX110 | Sergienko | Электрооборудование кузова | 4 | 23.04.2011 12:45 |
подскажите про PC навигацию | uzzzer | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 09.06.2007 04:02 |
