18.04.2010, 04:33 | #1 | ||
Привет всем, проблема в следующем: переодически вылазиет ошибка 21 кислородный датчик, при обнуление компа, пару дней езжу нормально потом опять. Что может быть, и если менять датчик какой поставить из заменителей, так как родной брать дорого?
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
21.04.2010, 20:17 | #2 | ||
Привет.
Слушай,ну если всё время вылезает ошибка,то наверно он не в порядке. Какой пробег у л/з? Расход вырос? Посмотри проводки,может не контачит чего. А так,скорее всего под замену. А на замену вот варианты универсальных лямбд: NGK 1951. Она однопроводная. BOSСH 0 258 006 537 Это лямбда 4х проводная На экзисте прям вбей номера и там найдёшь. Только крепления надо скорее всего переделывать. переделывать. Народ ставит и то и то. У меня стоит НЖК,её же и буду снова ставить,т.к. под неё у же крепления старым хозяином сделаны. Говорят,что минусы универсальных-меньший ресурс. Вполне возможно,но 700р вроде не так дорого,поэтому не беда. |
22.04.2010, 16:02 | #3 | ||
спасибо что хоть ты откликнулся, расход подрос литра на 4, про пробег не понял чего, вот только недавно началось, провода проверил все в норме, если читать код ошибки 21 пишут что нет сигнала от кислородного датчика, и он у меня 4х контактный.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: по датчику на exist выдал 3 позиции какой лучше BOSCH или ATS???? Добавлено спустя 57 секунд: и цена у них 1000 с копейками.
22.04.2010, 19:04 | #4 | ||
Ребята,а где был чертеж на переходничек бошевской лямбды? Чего то найти не могу.
22.04.2010, 20:42 | #5 | ||
Dev55
Пожалуйста,рад помочь. Ну вот видишь,4 литра,это очень серьёзная разница. Лямбду надо менять. Л/з я имел ввиду лямбда зонд. Соотвественно пробег тоже его. Изначально с завода они все 4х проводные(2 белых провода-это подогрев,серый-земля,чёрный-сигнальный),но можно смело заменять на 1 проводную. Но я бы на твоём месте ставил БОШ,много положительных отзывов. Просто у меня уже стоит НЖК 1проводная,её и поставлю. 700р я имел ввиду НЖК. Про ATS я ничего не слышал. |
23.04.2010, 02:53 | #6 | ||
у меня было подобное ошибка вылазила, но редко, короче сканировал прогой CarTest там видно было по кривай лямбды, что она умирает.
долго лежала потом поднималась и опять падала и т.д.. поменяй я менял разницы в расходе вообще не ПОчувствовал!!!!!!!!!!! ставил НЖК/НТК
MARK II/1G-FE/GX90
23.04.2010, 03:41 | #7 | ||
Лямбда дольше 80-100 тыщ не живет. Все кто ездят с неменяным датчиком больше этого пробега получают больший расход. Поменял у себя лямбду - 5 литров расхода снял.
23.04.2010, 03:53 | #8 | ||||
А на счёт заменителей полностью согласен-100000 и под замену. |
23.04.2010, 04:00 | #9 | |||
х.з. как вы мерите, я на дохлой ездил и после поменял, разницы нет!!!!! тем более на форуме писалось и я замечал, лямбда будет работать после прогрева двига до температуры не помню точно 65-75 гр.! и при тапке в пол данные с нее не учитываются! т.е. коррекция смеси идет в определенном диапазаоне оборотов и темп. двига. те кто хочет сменить и получить -5 литров в расходе, не обольщайтесь
MARK II/1G-FE/GX90
23.04.2010, 04:03 | #10 | ||
Ну мое турбоведро сейчас хавает около 14 литров по городу при спокойной езде.
Про бенз согласен, но все таки есть регламент в котором кислый нужно менять раз в 100 тыщ. После сотки лоторея уже. ШЛЗ например вообще гдет тыщ 20-30 адекватно работают, потом сдыхают. |
23.04.2010, 04:05 | #11 | |||
или помыв форсы х..етой какойнибудь прямо на машине! читайте работу кис. датчика! помере работы на к.датчике образуются так назовем - отложения, они и мешают нормальной работе, анализу смесь, т.е. на комп уже идет пиз*ешь! и форсы льют больше топлива!
MARK II/1G-FE/GX90
23.04.2010, 04:08 | #12 | ||||||
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Цитата:
23.04.2010, 04:12 | #13 | ||||
читай работу кис. датчика, при абсолютно исправном кис. датчике зимой расход будет выше и значительно чем лето весна, и если ты меришь расход сейчас и сравниваешь с зимним то это не правильно!
MARK II/1G-FE/GX90
23.04.2010, 04:14 | #14 | |||
23.04.2010, 04:15 | #15 | ||||
MARK II/1G-FE/GX90
23.04.2010, 04:16 | #16 | |||
Дружище, иди в флудоветку, шутки там Выражения я нормально подбираю, по ситуации. |
23.04.2010, 04:19 | #17 | ||
MARK II/1G-FE/GX90
23.04.2010, 04:22 | #18 | ||
Да ты еще и походу слабо понимаешь о чем пишешь
Иди еще раз в ту ветку сходи и попытайся понять что там написано, а потом поиском про зажатые клапана поищи и результаты работы мотра с такими параметрами. |
23.04.2010, 04:33 | #19 | |||
короче завязывай пустое писать! будь серьезнее!
по клапанам я знаю 3-5 человек с форума которые давно ездили и много с зажатыми впускными, на 2-шке!! по лямбде тоже еще раз я сам проверял, сам менял! своими глазами видел как ведет себя та и другая лямбда, как и когда начинает кривая изменяться, что еще надо? и заменив на рабочую разницу не почувствовал вообще! а СО изменилось(заметь)! MARK54 ты как проверял? на СО ездил? Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: Цитата:
MARK II/1G-FE/GX90
23.04.2010, 04:36 | #20 | |||
И спорить ты можешь хоть до бескорнечности, но я езжу на этой машине, а не ты. Я заливаю топливо в нее, а не ты. Я засекаю расход, а не ты. Я знаю состояние своего мотра, а не ты. Продолжить? |
кислородный датчик 1g fe | reactor8 | Двигатель | 12 | 29.04.2015 13:09 |
Кислородный датчик 1jz-gte | serg012 | Двигатель | 0 | 17.07.2013 00:47 |
Кислородный датчик? | GigaByte | Двигатель | 18 | 08.10.2011 12:32 |
Кислородный датчик | Kasanova | Двигатель | 1 | 22.05.2011 06:20 |
кислородный ска датчик | FNF | Двигатель | 24 | 17.12.2010 16:17 |
