18.04.2010, 12:32 | #1 | ||
в общем зимой сей девайс был удален ввиду сгнивания его трубок,патрубки соединил напрямую(на разборках пока найти не могу его),скоро будет жара и будет включаться кондер,воздух дует холодный когда темпер убираешь ведь он регулируется заслонкой но есть подозрения что летом со включенным кондером и горячим радиатором неподалеку от резкого перепада температур вдруг там чтонибудь лопнет???
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
18.04.2010, 14:52 | #2 | ||
лопнуть то ничего не лопнет, потому что, радиатор мало того что перекрывается краном, так еще и воздушный поток отсекается заслонкой.
но вот в жару - прежней эффективности от климата -ты скорее всего не почувствуешь. хотя, радиатор же будет изолирован отдельно в корпусе печки... ИМХО кран лучше найти, но и ездить без его тож можно.
19.04.2010, 09:30 | #3 | ||
Kolyamba
успокоил немного)
19.04.2010, 10:37 | #4 | ||
хз. у мну крантик рабочий, но скинул с него трос и оставил его в полностью открытом положении.
Сделал так потому, что установил доп. электропомпу и что то выключать ее не хочется (хотя кнопка-тумблер имеется) - всеже дополнительное усиление циркуляции ОЖ через башку благодяря ей происходит. Поглядим как летом себя поведет, если будет кондей хуже фигачить - тогда уж выключить помпу и накинуть тросик на крантик... Да все должно быть нормально - отсекающая заслонка воздушного потока своё дело должна делать. Вон на 10-ках наших вообще крантика на печку нету - ОЖ всегда через радитор печки циркулирует и заслонка вполне справляется.
19.04.2010, 19:25 | #5 | ||
romjer
на 10-ках нет кондишки . Если кондишка работает то охлаждать она небудет . поскольку радиатор печки будет кипяток . а змеевик кондишки стоит до радиатора.
Toyota Chaser GX-100- Был
20.04.2010, 06:57 | #6 | |||
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=71251 просто немного снизится эффективность климата. хотя вообще он работает так, что сопли мерзнут, когда за бортом +40, а климат на минимуме. Ну будешь не 23-25 выставлять а чутка меньше. А вообще, пока что это только теория. Придет лето - там и несложно проверить.
20.04.2010, 07:14 | #7 | ||
Плюс адын! Ездию без краника. Но купил бы, всеж не зря он там задуман.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
20.04.2010, 07:44 | #8 | ||
fm745
давно так ездишь?
20.04.2010, 19:01 | #9 | ||
romjer
либо схема несовсем верная , но у меня мальца подругому было на автомобиле. Если найду фото покажу. я к тому говорю что кондишка гонит холодный воздух который затем проходит через разиатор отопителя они паралельны должны быть потому как воздух идет в одном направлении или я неправ ??? соответственно нагревается результат охлаждения никакого .
20.04.2010, 21:07 | #10 | ||
Bes55, да как купил, так и ездию. Причем сейчас у нас уже жарко - активно пользую кондишку. Воздух ледяной дует когда регулятор температуры на самый холод.
Минус один в отсутствии краника - что отопление либо выключено, либо включено на всю.
21.04.2010, 04:16 | #11 | ||
fm745
вот теперь точно успокоил
21.04.2010, 05:28 | #12 | ||
fm745
а краном и не регулируется интенсивность отопления. по факту у него два положения, откр-закр.
удачи на дорогах!
21.04.2010, 06:42 | #13 | ||
Как это? Зачем же тогда кран? Крутилка температуры в салоне именно его и регулирует.
21.04.2010, 07:56 | #14 | ||
посмотрите внимательно когда крутите ручку как двигается крантик ИМХО он не повторяет движения ручки,когда ручку довернул почти до середины краник открылся\закрылся практически полностью и сразу,сам не могу понять зачем он тут,сегодня катался с кондером-нормально хладит,но ведь не зря его туда присобачили,ладно бы еще наши пьяные инженеры-конструкторы,а это японец
21.04.2010, 08:16 | #15 | ||
у краника два в основном два положения открыто и закрыто - это верно.
сама регулировка температуры совершается с помошью заслонки смешения потоков воздуха, который распределяет куда идет воздух. сам же поток воздуха засасываетяс вентилятором, проходит радиатор кондиционер и поступает в блок печки. На входе в него стоит заслонка, которая плавно ирегулируется и пускает воздух либо сразу в дефлекторы (холодный воздух), либо через радиатор отопителя на дефлекторы (горячий воздух , либо сразу туда и туда (теплый воздух на выходе.)
21.04.2010, 09:08 | #16 | ||
вот. а крантик что дает? - улучшает эффективность кондея, плюс зимой если он закрыт - то прогрем мотора должен происходить быстрее - так как меньше круг хождения ОЖ по системе.
21.04.2010, 09:15 | #17 | ||
romjer
походу так и есть,просто летом жара и так все горячее а тут еще почти раскаленный радиатор печки рядом лежит греет там все,уже не то охлаждение получается за счет кондиционера думаю всем все понятно,тему можно закрывать
21.04.2010, 11:22 | #18 | ||
кран закрывается, когда климату подогревать ничего не нужно. если нужно - открывается.
удачи на дорогах!
25.04.2010, 06:01 | #19 | ||
Уже второй год езжу без краника, снижения эффективности кондиционера ни сколько не заметил. Ни в городе ни на трассе. В ставрополье ездил летом, замерзаешь в машине
Если турбе Пиндец, можно ли ездить? до прихода замены... | YuraMP | Двигатель | 18 | 23.10.2010 05:03 |
что будет с гидромуф.если.... | strannnik | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 04.02.2010 05:20 |
Если ездить с перелитым до максимума маслом ? | Двигатель | 32 | 08.02.2008 16:03 | |
Если забыл ТО дома, что будет? | Визя | Правовые вопросы | 28 | 22.06.2007 16:10 |
Если ездить быстро | sheff | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 07.11.2006 14:35 |
