18.04.2010, 13:16 | #1 | ||
короче чего то сзади в подвеске скрипит, причем скрипит только когда подвеска прогреется, с утра отъезжаешь от дома - все гут... через часик начинает сзади скрипеть, на неровной дороге, когда машин справа налево переваливается... задирали, смотрели, сайленты все живые... грешил на стойки, поменял, скрип остался.... в гараже на яме услышать где скрипит не получается, как ни шатал, только на ходу на кочках... мож было у кого подобное??? машин веросса GX110
19.04.2010, 05:26 | #2 | ||
Плавающие смотреть лучше, снять резинки и посмотреть, внешне могут выглядеть нормально а внутри сухие или грязь
MarkII jzx90 94 год
19.04.2010, 06:54 | #3 | ||
Я тоже за плавающие. Поддомкрать колесо и подергай во всех плоскостях на предмет люфта.
19.04.2010, 09:29 | #4 | ||
+мульён,скорее всего плавающие
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
19.04.2010, 10:40 | #5 | ||
На небольшой стадии износа люфт может быть и не заметен а скрип будет, так что думаю лучше всё же заглянуть под резинки
MarkII jzx90 94 год
06.05.2010, 22:21 | #6 | ||
Решили проблему? у меня так же начало скрипеть, именно когда машина прогреется, смазал сегодня некоторые резинки графитовой смазкой но это не помогло...
Mark2 110 2001 2.5
http://evakuator-v-volgograde.ru/ |
07.05.2010, 00:22 | #7 | ||
Я тоже за плавающие. Или (было такое) рычаг об уши трется, если, когда сайлен меняли, бортик сбоку срезали.
JZX90, АТ, [s:25mtfy82]1JZ-GE[/s:25mtfy82], [s:25mtfy82]теперь 1JZ-GZE[/s:25mtfy82] -умер.
Буду свапить: 1UZ-FE; MT; Twin Charger (SC14); буст 0,5; к лету http://tourerv.ru/forum/blog.php?u=18336 |
09.06.2010, 03:20 | #8 | ||
У меня на Марке 110 такая же проблема. Заменил плавающие не помогло. Мне кажется шарики зад скрипят.
09.06.2010, 06:32 | #9 | ||
скрипело также, когда сайлентблоки на сход-развальных болтах умерли. Внутренняя втулка прикипела к болту, отпала от резинки и на небольших ямках скрипела.
12.06.2010, 16:07 | #10 | ||
все, поборол скрип сзади слева, заменил плавающий на плавающий от супры, в старом плавающем имелся люфт.
Mark2 110 2001 2.5
12.06.2010, 16:22 | #11 | ||
Если люфт в плавающем небольшой, то качая колесо его не почувствуешь. Проверять нужно монтажкой пропихивая его между вилкой поперечного рычага и плавающим. Ладонь руки (в которой не держим монтажку) надо положить так, чтобы касаться и плавающего и рычага одновременно. Люфт будет чувствоваться даже минимальный
http://www.turbo-v.ru
Непонятный стук сзади | Жека599 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 25.07.2012 05:24 |
Скрип сзади справа. | Ricco | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 15.08.2011 07:37 |
Скрип сзади справа. | Ricco | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 31.05.2011 20:27 |
При наезде на яму сзади непонятный глухой удар... вопрос? | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 10.04.2011 05:52 |
Непонятный шум сзади. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 03.02.2009 16:52 |
