20.06.2006, 20:10 | #1 | ||
Подскажите стоит ли менять шланг тормозной на переднем левом колесе... еще при покупке заметил на нем виток изоленты. вчера открутил под изолентой оказалась трешинка. тудя по всему трешинка не прогрессирующая.
Поимаю что стоит шланг заменить, насколько трудна процедура замены... после ВАЗ 2106... кажется что часов на 5. в тазе там пока бля открутишь его потом 3 часа закручиваешь чтоб не текло. в марках так же плохо с герметичностью? или нормалек будет? Мне ехать в четверг в Новороссийск как бы не навредить. К слову скажу у меня на Мазде тоже шланг был треснут... 2 года на нем проездил почти 50 тыс... короче трешинка не прогрессировала, хотя через нее было видно внутреннюю оплетку... )) вот такой я рисковый олень.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
21.06.2006, 09:37 | #2 | ||
regaТам просто - найди пробку поразмеру чтоб заткнуть шланг.Открутил прикрутил потом долил жижи ипркачал одно это колесо - не обязательно все контура.Ну это конечно если тебя не много вылилось жижи.
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
21.06.2006, 11:47 | #3 | ||
замена заняла 25 минут. с перекуром помощника... который при прокачке нажимал на педаль
беда была в том что переходной штуцер(там где с металла на резину переход) очень мягкий. нужен иили ключ накидной(что сделать не возможно) или супер точный рожковый. Короче все шлицы подоблизались на нем пришлось зажимат в уменьшеный вариант ключа боко. в общем пока все Ок потеков нет.
23.06.2006, 08:32 | #4 | ||
=) о чем думал когда писал пост..столько букв упустил =)
23.06.2006, 09:30 | #5 | ||
R.I.P.
так называемый "прокачной" ключ нужен или разрезной...
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
замена насоса гура сложно ли? | nikitozzz35rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 10.01.2013 19:08 |
замена шланга гидроусилителя | Иван Cresta 86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 11.03.2009 23:45 |
Вискомуфта - замена шланга | Mopar Pete | Двигатель | 2 | 13.02.2009 10:16 |
Сложно ли выпресовывать/запресовывать сайленты | Alexnsk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 23.04.2008 13:24 |
Какой диаметр шланга от помпы до радиатора на JZX100 TOURERV | СлаваГер | Двигатель | 0 | 27.11.2007 10:46 |
