18.04.2010, 17:49 | #1 | ||
всем привет.
кто сталкивался с заменой поделитесь опытом. за ранее благодарен.
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
18.04.2010, 19:43 | #2 | ||
аккуратно, как еще. 8) Только вот туда подлезть проблематично.
Я на своем 4S-fe еле подлез, хотя места больше 8) гемор ты себе придумал |
18.04.2010, 20:32 | #3 | ||
удачи на дорогах!
19.04.2010, 16:53 | #4 | ||
спасибо за ответы!!!
20.04.2010, 05:50 | #5 | ||
sanchis
Позавчера себе поменял, не удобно но реально Ничего не снимал.
Chaser 90-й MT на PFC
20.04.2010, 11:35 | #6 | ||
гур снимать.
Morozzzреспект если ничего не снимал
20.04.2010, 16:08 | #7 | ||
Morozzz
расскажи подробнее
23.04.2010, 07:30 | #8 | ||
sanchis
Берешь переноску чтоб светила получше, откручиваешь щуп один болтик на десять. Смотриш внимательно под впускной коллектор, датчик по моему первый слева. Легко опознать по правадам к нему два подходит. Снимаешь разъем, по новому датчику подбираешь длинную головку или торцевой ключ, по моему на 17, точно не помню. Подставляешь снизу тару под антифриз, у меня вылилось немного, пробку с радиаторане снимай чтоб вакуум был, так меньше вытечет. Откручиваешь старый датчик, переставляешь прокладку на новый, я еще герметика добавил, на всякий пожарный. Вкручиваешь новый, одеваешь разъем, обнуляешь комп. Все
23.04.2010, 11:34 | #9 | ||
Morozzz
Спасибо!!!!!
23.04.2010, 12:14 | #10 | ||
Если 1 JZ-GE,то датчик не на блоке а на головке.
Лучше снять насос ГУРа,образуется проём и через него можно подлезть к датчику. Их там два,один однопроводной с белой фишкой на стрелку на приборной панели,второй двухпроводной с зелёной фишкой на EFI-шку. Откручивается длинной SATA-вской головкой вроде на 19.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
25.04.2010, 16:06 | #11 | ||
olega
спасибо, а то мне "спецы" говорят в районе помпы он )))
25.04.2010, 19:14 | #12 | ||
sanchis, слушай, а ты уверен что его надо менять? он же не изнашивается, ниче ему не делается, это просто терморезистор в корпусе.
ради проверки -- больно много гемора. я в свое время тоже подозревал, даже купил и где-то он валяется. а проверил -- снял разъем с ефи и измерил сопротивление. снял все сомнения. а работы на порядок меньше.
26.04.2010, 02:38 | #13 | |||
дырка в блоке, чем лечить? | Sanek9 | Двигатель | 7 | 09.06.2010 10:49 |
возможноли собрать 2jz-ge на блоке от 1jz-ge | si-86 | Двигатель | 13 | 29.03.2010 12:12 |
Сорвал резьбу в блоке | ven0 | Двигатель | 22 | 01.02.2010 09:37 |
1.5 jz на блоке 2jz-ge | MFpaxa | Модификация и свап двигателя | 0 | 19.01.2010 18:47 |
