19.04.2010, 09:25 | #1 | ||
Страдает ли подвеска 80-х кузовов такой же фигней как у 90-х, а именно - заламыванием переднего колеса при выходе из строя нижней шаровой опоры?
Добавлено спустя 4 часа 16 минут 38 секунд: что, не осталось 80-х на форуме?
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
19.04.2010, 11:14 | #2 | ||
вроде как нет. там по другому устроена она.
20.04.2010, 03:49 | #3 | ||
хорошо
спасибо!
24.04.2010, 01:02 | #4 | ||
Вопрос не только к владельцам 81, но и ко всем кто в курсе:
Пожалуйста объясните и желательно по схеме пальцем, что где менять из резинок на задней подвеске GX81 ? Хочу перетряхнуть всю подвеску, но не знаю, что и сколько закупать. Подвеска не зависимая.
Cresta.GX81. 1G-GZE
24.04.2010, 05:10 | #5 | ||
Ruct
Менять надо все сайлентблоки, сколько их на независисмой -подвеске - я не подскажу. cober вот тут есть общая темка по 80-м кузовам viewtopic.php?f=38&t=36961
24.04.2010, 16:56 | #6 | ||
Kolyamba
Благодарю!!! Но, к сожалению, то что мне надо там нет!
Cresta.GX81. 1G-GZE
25.04.2010, 04:33 | #7 | ||
Тогда поройся по каталогам- посчитай сколько чего у тебя там стоит
например вот здесь http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=26000
25.04.2010, 16:06 | #8 | ||
Kolyamba
ОК !!
Cresta.GX81. 1G-GZE
25.04.2010, 16:37 | #9 | ||
не ломается, на 81 макферсон, на 90 и далее многорычажка
1.5JZ/borg warner S366
06.05.2010, 05:00 | #10 | ||
Спасибо! Еще вопрос - на поворотах откуда-то спереди раздается непонятный звук. Типа: У-У-У. Порой он есть - порой нет. Нипоняяятно...
06.05.2010, 16:58 | #11 | ||
cober
Смотри подшипник или супорт.
Cresta.GX81. 1G-GZE
Вопрос к владельцам X110 iR-V | Stabilithrone | Двигатель | 2 | 24.01.2013 12:27 |
Вопрос к владельцам 4WD | kokc | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 21.11.2010 22:21 |
Владельцам 1jz-gte+W58 вопрос | меломан | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 28.08.2010 02:27 |
Вопрос владельцам Blit | Denovo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 23.07.2010 19:59 |
Вопрос к владельцам 110(115) марков | max1985 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 07.12.2006 11:23 |
