19.04.2010, 12:02 | #1 | ||
Братья МАРКОВОДЫ привет!!!! Помагите мне пожалуйста в такой проблеме: при начале движения усилив немного нажатие на акселератор в начале начинается вибрация и очень ощутительная, продолжительностью примерено 2-3секунды, а потом все приходит в норму, на ходу такого не происходит при любом нажатии педали акселератора. Что я только не пробывал делать: и подвесной поменял и кардан с креставинами и масло в редукторах и в автомате, подушки в сервесе проверяли сказали что все норм Что может такое быть?????????? Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
19.04.2010, 12:26 | #2 | ||
свечи-провода-катушки-насос-форсунки-компрессия-клапановзазоры-кольца
Был Opel Omega A 2.0, CD
19.04.2010, 13:15 | #3 | ||
Симптомы мертвого подвесного, но раз говоришь что поменял, тогда хз.
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был Chaser JZX100 1JZ-GTE есть |
19.04.2010, 14:48 | #4 | ||
попробую проверить вышеперечисленное, позже отпишусь!!! Спасибо!!!
19.04.2010, 16:06 | #5 | ||
У меня точь такая же фигня . Ваще стремная вешь эта вибрация
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: У меня точь такая же фигня . Ваще стремная вешь эта вибрация |
20.04.2010, 08:43 | #6 | ||
Чет я подазреваю, что это чето с редуктором, либо передним, либо задним, можеттеаое быть? (4WD)
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Toxа0911 а у тебя 4WD или нет? |
21.04.2010, 18:04 | #7 | ||
не , у меня зад .
22.04.2010, 12:02 | #8 | ||
Toxа0911
А что ты пробывал в попытке по устранению вибрации? |
23.04.2010, 11:20 | #9 | ||
Слушай а подушку редуктора смотрел??? А подушки подрамника, а шаровую верхнию, каробку сам по дёргай( там подушка коробки стоит типа на квадратных резинках вот они обычно отрыватся либо от крепления к коробасу либо от крепления к кузову
Если двиг дергаться будет дак он и будет дёргаться и это будет видно
Чунгачанга в жопе динамит чунгочанга он уже горит.
Чудо песня придумана в чудо детсаде, чуда детьми))) |
Очень силильная вибрация при движении 80-100 км/ч | scatfly | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 05.07.2017 08:08 |
Ребят очень нужна помощь.Проблема очень серьезная. | GOD-V | Модификация и свап двигателя | 6 | 11.03.2013 23:03 |
Очень сильная вибрация по кузову | stbox | Двигатель | 1 | 14.05.2012 11:59 |
Непонятная вибрация после 1200об..... Очень нужна пмощь!!! | Zergus | Двигатель | 5 | 07.12.2009 06:02 |
