19.04.2010, 16:46 | #1 | ||
Имеется черностой с электро таблом,проблема в следующем.Заправился,уровень показывает в норме,едешь и шкала начинает потихоньку падать,и так до пустого бака(показывает,хотя в баке много бензина),потом потихоньку поднимается до нормального уровня,а сегодня заправился,включаю зажигание,индикатор топлива вообще мигать начал,т.е. мигает так полный бак-пустой бак и так где то минуту,потом останавливается на любых положения не соответствующих кол-ву топлива в баке!В чем причина,как исправить эту проблему,может кто и сталкивался!
19.04.2010, 17:02 | #2 | ||
вытащить поплавок и обеспечить нормальный контакт бегунка с резистивным слоем, в любых положениях, дело в этом
01.05.2010, 08:35 | #3 | ||
MPR А теперь пожалуйста еще раз и по русски,где этот бегунок(я понимаю что где то на поплавке)?что за резистивный слой?Объясни для чайника пожалуйста?!
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 2 секунды: MPR Спасибо тебе огромное,благодаря тебе собственно решил эту проблему сегодня!!!Решил так:вытащил поплавок,разобрал металическую коробочку,понял что такое бегунок и резистивный слой)))Заметил что бегунок не во всех положениях прилегает к резистивному слою,сделал следующее:у бегунка есть свободный ход,там пружинка не большая,и за счет неё бегунок и не касался слоя,на металической основе,которую я снял(стенка всей конструкции,есть впадинка для держателя пружинки,я положил туда шайбочку небольшую,чтобы бегунок плотно прилегал,и собрал вторую стенку конструкции,проверил,понаклонял поплавок,он ходит с шайбой немного труднее,но все же ходит,подсоединил фишку,проверил показания в разных положениях,все работает,собрал все на свои места подключил,завел,и вот счастье)!!!Спасибо тебе ещё раз. Добавлено спустя 11 дней 3 часа 33 минуты 10 секунд: Бегунок к резистивному слою прижал,все плотненько,а вот все равно стрелка сначала нормально показывает,а когда проедишь или долго стоишь на холостых,она начинает падать потихоньку,потом может сама же подниматься так же потихоньку,что ха хрень такая?!(
Как обмануть мозги в рользу расхода топлива | sanya-yrik | Двигатель | 5 | 21.01.2012 14:18 |
Система уменьшения расхода топлива | Saraf | Двигатель | 15 | 02.10.2011 16:06 |
Что за преблуда для расхода топлива??? | Лева | Модификация электрооборудования | 18 | 02.12.2008 15:16 |
Датчик расхода воздуха 1jz gte | Электрооборудование кузова | 0 | 27.09.2008 06:43 |
