Старый 19.04.2010, 19:48   #1
Жека - Астраханский TC
Жека - Астраханский вне форума
Аватар для Жека - Астраханский
По умолчанию Замена троса АКПП А42D 0
Весь форум перерыл, не могу найти. Как трос поменять? Машиа после пожара, тросу пи..ц viewtopic.php?f=55&t=61682 вот.
Жека - Астраханский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 19:58   #2
LOMASTER
LOMASTER вне форума
Аватар для LOMASTER
По умолчанию Re: Замена троса АКПП А42D 0
* Сегодня начал разбирать, возможно придёться вскрывать потдон и отсоединять его из нутрию *
LOMASTER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 20:51   #3
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
только снимать поддон и быть может гидромозг
не думаю ,что сильно сложно, но облиться АТФ придётся
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 21:54   #4
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
Гидромозг снимать не надо. Снимай поддон. Там будет видно где трос цепляется. Этот полукруг выворачиваешь до упора и освобождаешь трос. Как из самого картера акпп вынуть видно по месту. После установки нового обязательно сделай регулироку натяжения троса. помой поддон, магниты, фильтр. Вроде все.
Sonderklasse W126 swap > V8 1uz-fe
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 08:28   #5
LOMASTER
LOMASTER вне форума
Аватар для LOMASTER
* Так и сделал, снял потдон, не снимая гидроклапона, освободил с колёсика трос. При помощи отвёртки,
нажал на пласмасовые усики защелки кожуха троса и вытащил его. В обратном порядке вставил новый защелкнув его до упора, после сборки потдона, его отрегулировал. *
Замена троса управления замком капота минёр Кузовные детали и дополнительное оборудование 21 26.09.2016 15:58
замена АКПП Andrey 70 rus Автоматическая и механическая коробки передач 1 08.12.2011 10:15
щелкает моторчик троса клапана печки Warden Кондиционер, отопление и вентиляция 4 10.11.2010 10:35
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) MadDriver Автоматическая и механическая коробки передач 12 05.09.2008 16:16
Сломался кронштейн троса стеклоподьемника! ВАНЯ Кузовные детали и дополнительное оборудование 10 03.09.2007 20:26
