21.06.2006, 06:46 | #1 | ||
Стук появился уже давно...
Но только сейчаз заехал на СТО проверить в чем дело. Мастер полазил посмотрел и вынес вердикт, что стучит в колодке в районе панели (есть там шарнирчик). И лечится заменой всей колодки. Но мне кажется что менять колодку в сборе - это уж сильно накладно.И можно ли отремонтироваться? Как народ считает?
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
21.06.2006, 07:06 | #2 | ||
Может в колонке???
Если там шарнир- то наверняка крестовина. Можно попробовать снять и подобать какую-нибудь отечественную/импортную. имхо... У меня на прошлой машине (Калдина), в рулевой карданчик, который уже к рейке подходит, ставилась крестовинка от УАЗика, нормально ходила.
ищу RAV4 SXA10 5d
21.06.2006, 07:15 | #3 | ||
На марки говорят от таза-5 подходят, на тойота-клабе была статейка.
22.06.2006, 05:06 | #4 | |||
22.06.2006, 07:55 | #5 | ||
Судя по чертежу, да, она не разборная. У меня тоже она стучит, хотел ее выдернуть и развернуть на 90 градусов, там грани не так изношены, но не получилось. На экзисте то ли 5, то ли 6 тыс стоит
Chaser GX100 Tourer 2000г.
22.06.2006, 08:07 | #6 | ||
Ты по это 45210-22160 ?
Так вроде она подешевше
22.06.2006, 10:45 | #7 | ||
Мои:
45210-22211 один 45210-22230 второй, который Koyo подешевше как раз 5 и стоит. На 90 кузов дешевле получается.
24.09.2006, 14:49 | #8 | ||
Вот наконец протестил - оказалось стучит нижняя крестовина рулевого вала.....
Как лечить-всмысле порядок замены? с рулевыми крестовинами ни разу не сталкивался....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
24.09.2006, 16:36 | #9 | ||
markii, бери контрактную - я так и сделал - уже год ездит...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
25.09.2006, 08:02 | #10 | ||
Тема вроде была?
servmach.ru
25.09.2006, 09:01 | #11 | ||
Саня Сахалинский я поиском смотрел не нашёл..
madmax72 именно саму крестовину ? не вал? я просто пока хз как её сдёрнуть,вроде там на шлицах должна слазить без разборки рулевого вала...
27.09.2006, 23:39 | #12 | ||
Вообщим я занимался этим вопросом, переспрашивал всех разборщиков, рулевщиков и т.д.. Тех кто разбирал эти колонки.. У всех мнение почти одно и тоже, практически болячка одна - разбивается упорная втулка, завальцовнная заодно с подшипником в месте выходавала рулевого колеса из гильзы... В итоге создается ощущение, как будто весь перед гремит как балалайка.. и справа и слева... На обычных колонках эта упорная втулка идет отдельной деталью 45237, на телескопических деталях ее нет, полагаю идет в сборе с гильзой 45082. Я заказал сейчас целиком эту гильзу, жду..
In boost we trust
28.09.2006, 15:59 | #13 | ||
Hondist, отпишись, как поменяешь...
markii, именно крестовину - не вал - только руль зафиксируй перед разборкой - иначе на развал-схождении потом руль ставить прямо... Я на СТО менял - вроде нормально оно со шлицев слезло...
С уважением,
29.09.2006, 12:36 | #14 | |||
Вот здесь расписано как менять от и до http://toyota-club.net/files/05-03-20/0 ... cardan.htm Почитай и поменяй, стоимость всего ремонта примерно рублей 100 (крестовина) ну если желаешь что бы она у тебя подольше ходила, то купи еще какойнибудь подходящий пыльник, например с шруса для ОКИ
04.10.2006, 16:19 | #15 | ||
Kolyamba познавательно!!! доходчиво!!!
крестовина то кардана 2105 ? что то больно здоровая она на камри SV32 ... вроде на взгляд на 90м кузове поменьше... да и у тебя LX80... там раньше тоже всё большое было ладно,как на прикол поставлю сниму.
Стук в рулевой рейке | MIHEY 42 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 30.04.2009 08:51 |
Стук в рулевой колонке!!! | Vit@l_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 17.12.2008 03:29 |
Стук и люфт в рулевой рейке. | Чёзег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 06.11.2008 14:50 |
На колодке самодиагностики нет нужных контактов | @lexx. | Двигатель | 2 | 20.03.2008 18:07 |
Стук скрип и хруст в рулевой рейке | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 10.06.2006 02:54 |
