19.04.2010, 21:06 | #1 | ||
Ситуация такая:у меня ведовый MARK JZX93
Недавно вырвало нижнюю шаровую.Всё поменял,поставил,всё окей. Но вот появилась вибрация на разгоне в диапазоне 20-40 км/ч!!!! Причём пик вибрации на 30-35 км/ч! Думал карданы или подвесной,на подъёмник заехал,подняли,разогнал машину вибрация просто пипец!!!! Карданы в идеале,подвесной не бьёт... Искал в поиске толком ничего не понял. Я думал передний привод погнуло,когда шаровую вырвало,но руль не бьёт!!! Вибра идёт именно по всему кузову. После 40км/ч тишина как в самолёте. Может кто-то сталкивался? Помогите,а!
MARK II SX80-Был)))
MARK II JZX93 4 WD.-есть! TOYOTA!!!!! Я управляю мечтой!!! |
20.04.2010, 05:42 | #2 | ||
1.Проверь рулевую рейку на продольные и радиальные люфты
2.Шрусы проверь 3.Развал делал?
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
26.04.2010, 17:05 | #3 | |||
Трипоиды тоже в норме. Развал отл. Это просто пипец какойто,на сегодняшний день машина на 35км/ч и до 42км/ч аж бля подпрыгивает!! Что-же делать??????????????????????
MARK II SX80-Был)))
26.04.2010, 17:17 | #4 | ||
проверь подушку заднего редуктора,из за нее тоже может быть такая фигня
Subaru Forester Sturbo
26.04.2010, 17:26 | #5 | ||
попробуй по очереди на поднятом колеса тормозить, так вычислишь какое колбасит, отсюда и плясать потом
26.04.2010, 19:43 | #6 | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Цитата:
MARK II SX80-Был)))
27.04.2010, 17:06 | #7 | ||
че за херня. А реза на колесах одинаковая? Мож передний редуктор мозга парит или это может от двига все идет?
27.04.2010, 18:09 | #8 | |||
Двигло не троит работает-шепчет... Сегодня заезжал на яму,карданы дрочил и всё что к ним прилагается...Ничего... Можт внатуре привод(когда шаровую вырвало) загнуло??!!! Я его снимал,визуальный осмотр нихера не дал!!!!!!!!! Я просто в шоке!!!!!!!!!
MARK II SX80-Был)))
27.04.2010, 18:40 | #9 | ||
У меня на кресте такое было, причем вибрация проявлялась только на первой передаче. И било не сильно, поэтому не парился. Так и продал. А след хозя её ударил, после аварии вибрация стала просто дикой. Он вроде решил проблему заменой кардана. Я сегодня у него уточню это и отпишусь. Не горячись хороший стук наружу выйдет.(с)
vitz 1.0
prius 20 - был crown GS151 1g-fe-был cresta four jzx90 1jz-был cresta gx90 1g-fe-был |
28.04.2010, 16:42 | #10 | |||
Задрал одну сторону,снял колёса,завёл,облокотил на педаль газа кирпич,довёл до 35км/ч.Думал машина ускачет нахер!!! Заглянул под машину,а там пипец кардан прыгает,я аж испугался! Кардан лупит примерно,визуально,где-то на 1.5-2 см!!! И прыгает длинный кардан,который от заднего редуктора идёт к раздатке,больше всего прыгает на подвесном! Не пойму,как эти ОЛЕНИ на сервисе,на подъёмнике не увидели,я х...ю просто! В пятницу заеду расскажу им как работать надо. Вот только вопрос такой:вылечится ли это заменой подвесного,или придётся кардан контрабасный покупать???
MARK II SX80-Был)))
29.04.2010, 03:32 | #11 | ||
хороший опыт получил. Теперь ты прошел посвещение в мастера высшего класса.
Поздравляю.
29.04.2010, 03:36 | #12 | ||
ВСЯКАЯ ХРЕНЬ
Вот только вопрос такой:вылечится ли это заменой подвесного,или придётся кардан контрабасный покупать??? возможно центровка нарушена,значит покупать кардан,но лучше начать с малого,пробуй другой подвесной
29.04.2010, 11:18 | #13 | ||
вопчем товарищ сказал, что после замены кардана вибрация прошла. Вот. Менял сам один, купил в разборе. Вот так
vitz 1.0
12.05.2010, 10:09 | #14 | ||||
А где уверенность,что такой-же не подсунут? Может кто-то знает надёжную фирму??? дайте ссылочку пожалуйста. Заранее благодарен! Добавлено спустя 34 секунды: Цитата:
Добавлено спустя 9 дней 18 часов 7 минут 17 секунд: Поменял подвесной,нихрена не изменилось((((((((((((((((((( Я когда менял сальник коленвала задний,отсоединял карданвместе с муфтой от раздатки. Может я не правильно назад поставил? Метки я делал,но может не попал или перепутал метки??? Может из-за этого вибрировать?попробую переставить на пол оборота. Добавлено спустя 3 дня 1 час 41 минуту 24 секунды: Нашёл я причину. Это будет самокритично,но меня надо пиздить смертным боем за это!!!!!!!!! Короче залез я в яму,что-бы переставить муфту,начал откручивать,а между муфтой и шкивом раздатки.................... ДВУХМИЛЛИМЕТРОВАЯ шайба!!!! Каким образом она туда попала не знаю,по ходу я её потерял,и думал что она упала куда-то,искать не стал,поставил новую шайбу,а она ССССУКА,упала по ходу в шкиф (там углубление есть),а я не увидел. Короче ругайте меня,я себе этого никогда не прощу! Ладно был-бы новичок в ремонте авто,а то ведь с детства глубокого с машинами общаюсь. Короче вот такая история. Будьте внимательны пацаны!!!
MARK II SX80-Был)))
14.05.2010, 13:22 | #15 | ||
круто завернуло сюжетик.
15.05.2010, 07:37 | #16 | |||
MARK II SX80-Был)))
23.05.2010, 03:05 | #17 | |||
23.05.2010, 19:54 | #18 | ||
главное хэппи энд ))
морковка 110
вибрация при разгоне? | Nikolai | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 45 | 11.03.2012 13:14 |
При резком разгоне с места сильная вибрация в заднем правом | Amplifer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 04.10.2010 06:51 |
Вибрация на холостых и передаче MARKII JZX93, 4 WD | STAS 4WD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 03.04.2010 11:10 |
Пипец SOS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | POTAP | Двигатель | 13 | 25.12.2007 09:35 |
пипец | grand99 | Правовые вопросы | 28 | 03.10.2006 12:44 |
