20.04.2010, 09:52 | #1 | ||
Прошу помочь поставить диагноз двигатель 1G beams,понимаю что это не совсем точно ,но все же может кто сталкивался с такими симптомами?ехал на оборотах 4000-5000,как неожиданно почувствовал потерю мощности ,будто выключился целиндр или пара целиндров и появился ужасный стук,остановился обороты поднялись до 1100 и не опускаются ,двигатель троит и неуверенно набирает обороты (с провалами) из выхлопа отчетливый запах бензина ,стук звонкий одиночный т.е. судя по характеру звука его создает пара предметов ,очень похоже на клапан ,доносится со стороны головки блока ,с выпускных клапанов(как мне кажется), частота возникновения пропорциональна частоте вращения коленвала,и что интересно ,иногда он стихает или вовсе пропадает(пока тащили до дома на веревке ,машина работала на холостых ,стук полностью пропал ,но двигатель продолжает троить и держит 1100оборотов холостых.До этого сильно стучали клапана ,пол года где то я катался так,купил уже со стучашими. Подскажите что это ,двигатель или голова,завтра надо отдавать в сервис ???
Еще подскажите что можно поменять еще при снятии головы дополнительно (если это она стучит)? И самый главный вопрос где ее купить ?красноярск ,если кому либо известно местонахождение головы в сборе на 1G Beams ,подскажите буду очень благодарен?так же не будет лишним информацию о людях ,сервисах,знакомых ,которые могут выполнить высококачественный ремонт(замену)? Машина нужна очень срочно ,вся работа на машине! За ранее благодарен всем кто остался не равнодушен к моей проблеме.. Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: Совсем забыл :чек не горит ,лампа аварийного давления масла гаснет как положенно,сразу после запуска,уровень масла в норме (между меток ) |
20.04.2010, 09:55 | #2 | ||
Жесть - звони Толяну - он возле бобрового лога обитает - делает тачки нормально - тел +7-9ноль2-9-один-один-1пять-пять6... он тебе сразу всё и скажет...
подпись...
21.04.2010, 12:27 | #3 | ||
Спасибо ,это место очень далеко от местонахождения машины,так как своим ходом она не поедет придется искать ближе.
СКАЖИТЕ, КАКОВ ПРОЦЕНТ ВЕРОЯТНОСТИ ПОЛОМКИ ГОЛОВКИ ИЛИ двигателя ПРИ ОПИСАННЫХ МНОЮ СИМПТОМАХ? |
21.04.2010, 13:29 | #4 | ||
Iceb
ты ему позвони... он тебе всё скажет...
подпись...
