Старый 21.06.2006, 08:20   #1
ВАНЯ TC
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
По умолчанию Греется двигатель!!! 0
Жопа какаято внезапно стал греться движок, простоял сегодня на ленинградке в пробке 1,5 часа, стал замечать ,что двига начинает медленно греться , ранее такого не было. Заглянул в расширительный бачок а там сухо, кое как доехал до ближайшего магаза запчастей, купил антифриз, долил, думал поможет, угу хрен там. Так и доехал до работы мелкими перебежками. Мущины, подскажите чем чайник приболел???
auto:
chaser GX90 - продан
chaser JZX100 S.
moto:
Suzuki GSX 600F Katana - продан
Honda VTR 1000F Firestorm-продан
ВАНЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2006, 08:28   #2
Nikit@s
Nikit@s вне форума
Аватар для Nikit@s
Естесственно, что, если ОЖ не хватает в системе, то двигатель будет греться. Если долив до нужного уровня не помог, то читай темы в разделе "Эксплуатация".
Honda Jazz - есть
Nikit@s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2006, 08:43   #3
ВАНЯ TC
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
после долива прошел 3 км гдето и такаяже песня, греется аж до красной линии причем вчера весь день по жаре по пробкам ездил, а сень такая фуйня...
auto:
chaser JZX100 S.
moto:
Старый 21.06.2006, 09:13   #4
LEXX (TOURERV 90)
LEXX (TOURERV 90) вне форума
Аватар для LEXX (TOURERV 90)
ВАНЯ ен паникуй, теже яйца были почти до красной в момент доходило. 1 причина ОЖ, литра не хватало,долил все в норме. Только её доливать надо несколько раз!!! Посмотри уровень масла,понюхай щуп. На выхлоп обрати внимание, не стал ли он более густым и не капает ли с глушака чего нибудь.Доливать лучше дистилат.Проверь подтеки, вентилятор, ускоряется ли он, или всегда с одной скоростью крутит.
LEXX (TOURERV 90) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2006, 09:30   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от ВАНЯ
в радиатор долей, а не в бачок......
(тока на горячую не открой а то обваришся.....)
а доехать чтобы... окна настижь, печку на полную (в ПЛЮС) и не педалировать.....
Старый 21.06.2006, 09:52   #6
ВАНЯ TC
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
Походу все нормалек, по приезду на работу долил есчо антифриза пару часов постояла, думаю дай пойду попробую, завел... стою грею... жду млять подьема температуры... дошла до середины и замерла. Походу в уровне ОЖ причина. Но дорога домой покажет что и как!!! А куда тода подевался прежний уровень, вродьб луж не наблюдал на стоянке
Falcon
С печкой и тошнил, думал сварюсь, вот тока мало помогало, я уже и капот приоткрыл чтоб обдувало
LEXX (TOURERV 90)
почитаю твой топик повнимательнее, надо быть готовым ко всему
auto:
chaser JZX100 S.
moto:
Старый 21.06.2006, 10:53   #7
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от ВАНЯ
Falcon
LEXX (TOURERV 90)
на ХХ - может и не закпиеть... ты перед поездкой домой, загляни не в бачок а в радиатор - должно быть под горлышко.....
а деться куда? тупо выкипать... (хотя конечно есть и другие варианты)
Старый 21.06.2006, 11:46   #8
ВАНЯ TC
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
Falcon
Не я так погонял на высоких ХХ спецом, чтоб раскепятить, буду наблюдать, хочется верить что антифризом все и закончицца
auto:
chaser JZX100 S.
moto:
Старый 21.06.2006, 12:39   #9
LEXX (TOURERV 90)
уверен что закончиться. Тут фишка такая, коль в расширительном бачке не фига не было, значит пробка работает и все пересасало в работу радиатора. Если бы уровень жижи был в норме и она закипела бы, то вокруг расширительного бачка все было бы в антифризе. Значит все системы работают. Дальше, когда двиг прогрет, потрогай рукой радитор в разных местах, Т должна быть монописуальной и заодно проверь патрубки, они должны быть горячие как на выходе так и на входе, т.е. термостат работает и жижу отдает на радиатор. Можно проверить работу печки, она иногда тоже мозги еб..., когда кондер включишь, понажимай рукой патрубок верхний и слушай звуки в районе печки,булькать нечаго не должно!
В моём посте выход был в промывке радиатора кондея, самое простое и почти бесплатное, но заморочился по полной
Старый 21.06.2006, 12:42   #10
ВАНЯ TC
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
LEXX (TOURERV 90)
Слушай а я когда завожу с утра машину слышу чтото типа булькания в районе печки, это о чем нить говорит, булькает гдето секунду а потом тишина
auto:
chaser JZX100 S.
moto:
Старый 21.06.2006, 13:37   #11
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от ВАНЯ
LEXX (TOURERV 90)
угу... как раз об этом и говорит, ОЖ у тебя мало....
Старый 21.06.2006, 14:22   #12
ВАНЯ TC
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
Ну тода это косячек мой!!! по лоховски не уследил. Но симптомы радуют, значит ниче сурьезного наверно поэтому и пальчикиу меня постукивали в последнее время
auto:
chaser JZX100 S.
moto:
Старый 22.06.2006, 06:12   #13
LEXX (TOURERV 90)
пальчики могли стучат если только Т уже высокая была. Кстати, возможно не поладка системы зажигания, как раз пальцы начинают стучат и перегрев, типо позднее или раннее. Булькание, значит воздушная пробка имеется, пару дней доливай сколько будет влизать ОЖ. Я раз 5-6 доливал по 100-200 мл, теперь кажись пробок нет.
Старый 22.06.2006, 08:33   #14
Jaws
Jaws вне форума
Аватар для Jaws
Тож самое у меня было, начала греться, думал все кранты, оказалось банальная нехватка антифриза. Поменял-долил все прошло. Доливать и в правду пришлось не один раз
Jaws вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2006, 10:23   #15
ВАНЯ TC
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
Парни, все случилось как вы и говорили, я сам честно грешил на нехватку ОЖ, влил хрен знает сколько в радиатор, пока он не наполнился, похоже ОЖ изначально было ниже уровня а я просто не уследил, а в пробке при +30 ессьно все это дело закипело и стало вытекать. Щас все в норме вчерашние испытания по пробкам в Москве прошел на 5!!! А заодно почистил радиатор от греха подальше, стока так гамна обнаружил, ужас вобщем. Короче я доволен что все закочилось дешево-а именно антифризом. Спасибо за советы
auto:
chaser JZX100 S.
moto:
Старый 24.06.2006, 07:16   #16
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
А кстати красный антифоиз покупал или кислотный какой типа зеленый или желтый???
Какой вообще у тебя залит?
Можно ли их мешать? а то воду в западло доливать.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2006, 06:17   #17
ВАНЯ TC
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
rega
Заливал зеленый, т.к похоже был залит подобный. Ваще мешать не рекомендуют, но мешают, во всяком случае мне продавец в автозапчастях так сказал, а там бог его знает!
auto:
chaser JZX100 S.
moto:
Старый 26.06.2006, 07:59   #18
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
мешают зелёный и синим...
а с красным низя....
Старый 26.06.2006, 08:04   #19
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
ВАНЯ радиатор керхером мыл ?
если постукивают клапана - попробуй бензина залить 95 если ездишь на 92. На двухлитровой Кресте замечал, что в жару могли постукивать клапана - более высокооктановый бензин лечил это дело. А мож просто бензин был хреновый...
vlad395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2006, 09:27   #20
ВАНЯ TC
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
vlad395
До керхера не добрался, мыл в гаражных условиях. Сами соты вродеб не засраны,спереди тодько налипло мух и пуха с грязью в перемешку.
Пальцы стучат периодически, видимо бенз плохой и в правду на 95 не замечал стука, вроде... надо еще попробовать...
Влад, хотел спросить у тя как проверяецца уровень масла в акпп, помню ты говорил , но что то подзабыл???
auto:
chaser JZX100 S.
moto:
Греется двигатель 1JZ-GE 100 кузов Техническое обслуживание и ремонт 19 09.10.2015 06:01
Греется двигатель... Майорчег Двигатель 43 15.07.2011 21:00
Греется двигатель... Mishanya86 Двигатель 5 10.12.2010 03:01
Греется двигатель 1G-FE lixoj Двигатель 5 19.06.2010 15:51
Двигатель греется на 100 км.ч. mixan Двигатель 23 23.08.2009 11:47
