20.04.2010, 16:40 | #1 | ||
Вопрос, может кто сталкивался:
убита коробка на 93-м кузове, реально туда поставить от заднеприводного, поменяв только хвостовик (поставив от вэдовой)? |
20.04.2010, 21:58 | #2 | ||
Я так понял что на 93 хочешь воткнуть акпп от 90 заднеприводную? Не будет она работать. Ставь от 93.
21.04.2010, 17:37 | #3 | |||
21.04.2010, 20:58 | #4 | ||
Мозг не тот, проводка не та. Этого хватит?
22.04.2010, 07:55 | #5 | |||
а проводка в чем отличия? проводка идет шлейф спереди от двига, цепляется штуки 4 фишек по пути на коробку (3 слева и 1 справа сзади вроде бы) + тросик кикдауна я понимаю, у 93-го еще идет проводка далее на раздатку - это и понятно |
23.04.2010, 10:20 | #6 | ||
Я разве написал ГМ? ЭБУ не тот. Чтоб из 4вд сделать 2вд надо менять- коробку, косу, кардан, ЭБУ. Тебе хочется гемора? Я честно говоря не могу понять что ты хочешь- сделать 93 кузов 2вд или собрать из 2-х коробок одну 4вд?
24.04.2010, 08:47 | #7 | ||
на 4вд че коробка такая дорогая? в последний раз ради интереса находил за 8500 всего
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
04.05.2010, 17:25 | #8 | ||
Можно тупо с моноприводной акпп все потроха кроме заднего вала на раздатку перекинуть с моноприводной на 4вд акпп.
08.05.2010, 12:20 | #9 | ||
Можно еще к местным мастерам обратиться, и просто отремонтировать свою.
Свап коробки W58 | POMA_2JZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 430 | 16.11.2019 16:21 |
Потдон коробки. | matvey22 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 20.07.2013 21:44 |
JZX91 2jz-ge замена коробки a341e на а340 ехать перестала | cash123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 04.11.2011 10:28 |
фильтр коробки | Iurii | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 03.12.2010 18:51 |
Замена двигателя и коробки Cresta GX90 | Sanya Novosib | Модификация и свап двигателя | 14 | 14.06.2009 09:23 |
