21.04.2010, 00:47 | #1 | ||
Саьж, че за херь?!??!?!
Улитки свистят И еще вялый дроссель и где вывод на датчик температуры в мозге... Помогите пожалуйста....=)
Toyota Cresta GX-90 М\Т 1G-FE была....
Toyota Supra JZA-80 M/T 2JZ-GTE ..Она едет=>>>> 2UZ-FE+W58....(0%) Toyota Lexus GS-300 A/T 2JZ-GE |
21.04.2010, 18:39 | #2 | ||
у меня такая проблема появилась на моторе 1jz-gte, как будто бы бензина не хватает...
мастера сказали что проблема в датчике положения дросельной заслонки, переподключили в обход нее, пока катаюсь так, новый датчик пока жду... |
21.04.2010, 21:10 | #3 | ||
а у тебя заслонка открывалась на 100%
11.03.2014, 05:12 | #4 | ||
Апну тему, такая же проблема, после свапа 2jz-gte vvti в jzz30, кто знает причину данного недуга, отзовитесь!
13.03.2014, 05:57 | #5 | ||
валюметр подключен?
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
18.03.2014, 09:48 | #6 | ||
у знакомого на 1JZGTE TT так же после 2 т об. сбрасывает как отсечка с датчик дросельной заслонки фишку снимет работает только подтупливает. У меня такое было при свапе 1JZGTE VVTI на мозге 2 ножки на топливо одна на насос подает питание до 2 000 2 500 т об. потом через реле со второй ножки 2 дня искал причину потом переключил на вторую ножку фишку и вуаля работает только на Р когда в отсечку топишь чек загорается типо обрыв питани топлива на ходу норм вот и не парюсь))))
Больше 4000 оборотов не набирает. | diman123 | Двигатель | 27 | 07.08.2019 06:40 |
Двигатель тупит при разгоне выше 4000 оборотов | whitelexa | Двигатель | 6 | 28.08.2012 07:10 |
!SOS! Регулировка холостых оборотов ETCS-i (1JZ-GE) | 001XZJ | Двигатель | 6 | 29.02.2012 01:48 |
свап 2jz gte не набирает больше 4000 оборотов!!! спасите!!! | Gx71@2jz | Двигатель | 0 | 09.06.2011 17:48 |
Двигатель не набирает максимальных оборотов | E/A | Двигатель | 10 | 28.06.2007 02:55 |
