21.04.2010, 09:12 | #1 | ||
собственно вопрос)
находится под регулировкой зеркал, при включенно зажигании постоянно горит |
21.04.2010, 09:28 | #2 | ||
индикатор замены масла и свапа колес (для равномерного износа)
Mark II'94 JZ90
21.04.2010, 09:58 | #3 | ||
и как он работает, от пробега? а как обнуляется?
21.04.2010, 10:20 | #4 | ||
насколько я в курсе, это делают на сервисе. Типа блонди обычный занятый человек, который занимается куда более эффективно другими делами, чем автообслуживание, приезжает туда, говорит: горят лампочки. Севрисмены меняют масло, перекидыват колеса и сбрасывают счетчики.
МОгу, конечно, и ошибаться.
Mark II'94 JZ90
21.04.2010, 14:44 | #5 | ||
На одном японском грузовичке, есть подобная вещь. Только она загоралась при 100.000км. Сигнализировала о необходимости замены ремня ГРМ. Сбросили следующим образом: При вытащенном ключе зажигания нажимаешь и удерживаешь нажатой кнопку сброса суточного пробега. После чего вставляешь ключ и поворачиваешь до загорания зажигания(не заводишь при этом и не отпускаешь кнопку). Там где пробег начинали бежать чёрточки вместо цифер. Когда исчезла последняя, отпускаешь кнопку. Попробуй, что нибудь подобное - может получиться.
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
21.04.2010, 17:41 | #6 | ||
Perevozchik
ок, завтра попробую |
22.04.2010, 09:53 | #7 | ||
а это не в попонии устанавливают?
Apexi,HKS,Enkei |
22.04.2010, 11:06 | #8 | ||
Perevozchik
попробовал с кнопкой сброса пробега - нифига не тухнут лампочки |
22.04.2010, 13:05 | #9 | |||
23.04.2010, 03:37 | #10 | ||
Perevozchik
попробую еще так же с кнопками на панельке этой черной и с зажиганием |
23.04.2010, 04:02 | #11 | |||
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: Кстати а машинка у тебя случайно не с навигацией (телеком)?
25.04.2010, 22:11 | #12 | ||
у меня там вообще кнопки включения обогрева зеркал и щеток стоят)
Toyota Mark II Grande 2.5- спокойный коричневый диван
Toyota Chaser Tourer S - чума машина!!! |
07.06.2010, 10:42 | #13 | ||
ООО у меня точ такая же приблуда в марке стоит как раз хотел спросить куда она подключается.... так как марка купил совсем недавно а по электрике по какой то причине у него почти все было отключенно (где провода перерезаны где фишки не воткнуты) во сей час как раз и занимаюсь востоновлением всего. Никак не могу найти где у меня фишка от этой приблуды. Я ее разобрал (взади 3 защелки) внутри маленькая плата на ней 2 светодиода и 2 кнопки на которые можно нажать только разобрав саму приблуду видимо ими это все и обнуляется. Zurustam Эсли тебе не сложно проследи плиз куда уходят от неё провода.
Добавлено спустя 12 дней 8 часов 56 минут 15 секунд: Нарооод! Что за тишина?
Crasta 100 1G-FE Был
MARK II 1996г 90 1G-FE Был MARK II 1997г. 100 1JZ-GE VVTi Стал |
11.06.2010, 19:41 | #14 | |||
мы тоже долго думали и искали))))
Mark II, 90 кузоff.... 2.5 жиr ный Японо-Атмо ЗверЬ
27.07.2010, 08:28 | #15 | ||
Сервисмены незнают. С одометром неполучилось! Разобрал нажимал на эти 2 кнопки, ничего невышло
По проводам: 4 шт. 2 шт уходят в блок предохранителей у водителя под ногой 2 шт уходят вверх к панели приборов Есть еще варианты сброса? Добавлено спустя 21 день 12 минут 29 секунд: апнем тему |
27.07.2010, 10:21 | #16 | ||
а на приборке примерно посередине снизу нет какого маленького отверстия примерно под стержень от ручки?
27.07.2010, 18:50 | #17 | ||
тазотюнинх - вырубите нафиг эти лампочки. Если сфотать покрупнее микросхемку в этом блоке, то скорее всего мы увидим микроконтроллер, который считывает с приборки пробег, а может даже и обороты в год (японцы с рождения компьютеризированы). Далее сравнивает с заложенными в него параметрами...
29.07.2010, 08:25 | #18 | |||
30.07.2010, 18:59 | #19 | ||
Скиньте маркировку контроллера, даташит глянуть - может скажу какие ноги коротнуть чтоб память скинуть. С задерживанием кнопок и включением зажигания не пробовали? Типа кнопку держишь включил зажигание. Выключил - кнопку бросил. Какие-нить комбинации. Думаю жать обе кнопки сразу бессмысленно.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
26.08.2010, 09:44 | #20 | ||
Таже история! Тыкал и с зажиганием и без и по отдельности и с задержкой-все мимо!Хитрее здесь алгоритм
как вам такая турба? | Dmx_GTE | Модификация и свап двигателя | 30 | 02.03.2010 18:37 |
Посмотрите что за штучка? | AlpineV | Модификация электрооборудования | 23 | 10.12.2009 20:01 |
Помогите разобраться, что за ШТУЧКА такая говорящая!!! | Электрооборудование кузова | 12 | 10.06.2008 20:52 | |
Люди добрые, подскажите, что за штучка такая? | Alex7227 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 17.07.2007 10:25 |
Вот такая вот х..ня | СЕРЕГА | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 10.03.2007 13:04 |
