21.04.2010, 10:34 | #1 | ||
Итак машина марк 90 1jz-ge.
Не заводится. При включении зажигания кроме всех нужных ламп горит лампа перегрева катализатора. Стартер крутит, но намека на вспышки нет. Судя по всему что то в электрике. Внимание. Такое уже было 2 раза. Один раз вылечилось само, другой раз снимал низ приборной панели и менял предохранитель на сигнализации. Сейчас не помогает ни то ни другое. Поиском нарыл что то про генератор, но просьба тыкнуть носом где искать. Что произошло о этого: Застрял в луже по пути в пансионат, поддомкрачивал машину, подкладывал доски, оторвал пластиковую защиту и наконец выехал, доехал 500 м. до пансионата нормально, с утра -не заводится с вышеописанными симптомами. Если кто сможет помочь -ткните носом куда искать, схемы у меня нет, интернет медленный. Спасибо. Возможно проблемы с сигналкой(starline a8)? Блок я нашел, все вроде в норме. |
21.04.2010, 11:03 | #2 | ||
1. Скинь клему. Покури. Снова накинь. Заводи.
2. Проверь провод от катушки зажигания до трамблера. 3. Под крышкой трамблера возможно влага, вытри насухо. Заводи |
21.04.2010, 11:08 | #3 | ||
Negator
сьезди к путевым электрикам, у моего бати была така фигня на крауне, сьездил к электрикам, нашли две сигнализации одна японская другая китайская все переплетены между собой короче полная херня, все это выдрали сделали по уму все и все нормально работает!
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
21.04.2010, 11:51 | #4 | ||
клемму скидывал не помогло, проводок от катушки до трамблера тоже вроде в норме
к электрикам пока не могу, ближайший город километрах в 70 а о чем говорит лампочка перегрева катализатора? |
21.04.2010, 12:08 | #5 | ||
Negator
о забитом катализаторе может говорить и о дохлой либо отсутствующей лямбде
21.04.2010, 15:47 | #6 | ||
Перерыл весь форум.
Похоже проблема все же в электрике. Да и перегреваться катализатору явно негде, машина то не заведена. Проверил сегодня все предохранители, все в порядке. видимо проблемы в какой то цепи. Добрался до сигналки, снять ее можно, но все цепи и стартер тоже идут через нее, и концов там мне не найти, я не электрик. Есть специалисты -подскажите. А то оставаться на озерах навсегда неохота. |
21.04.2010, 16:01 | #7 | ||
Negator
лампочка горит это просто ошибка осталась вот и горит, а рзбираться тебе надо в электрике сто пудов! Ищи таковых
21.04.2010, 18:59 | #8 | ||
до этого не горела..
ушел искать электрика в осташкове |
Срочно нужна помощь! двигатель 1jz-ge vvti, не заводится!!!! | 73 region | Двигатель | 27 | 11.03.2014 18:16 |
!!!нужна помощь!!!поставил Power FC машина не заводится!!! | Davyd | Модификация электрооборудования | 5 | 16.08.2013 23:06 |
Не заводится 1g-gze, нужна помощь | Lord Gans | Двигатель | 7 | 20.04.2012 08:32 |
не заводится!!!помощь=!! | strannnik | Двигатель | 25 | 11.12.2010 07:32 |
Нужна помощь!!!Не заводится 1jz-gte | Gooffy-off | Двигатель | 2 | 03.03.2010 09:08 |
