21.04.2010, 14:40 | #1 | ||
очень нужна помощь в подборе коренных вкладышей, не надо посылать меня в поиск, я там был, тему Витали про ремонт я видел,
Дальше делаем так: берем первую цифру набитую на коленвале (ряд из 7 цифр) и ссумируем ее соответственно с первой цифрой выбитой на блоке. Открываем букварь и смотрим по табличке какая полнота коренного вкладыша соответствует этой сумме. Дальше все по аналогии.(С) из темы Vitalliy20 так вот загвоздка у меня в самой таблице, ее я найти не могу. номер с блока: 6643455 номер с колена: 4221121 заранее благодарю откликнувшихся.
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
21.04.2010, 15:27 | #2 | ||
Мыло в личку кинь - скан отправлю с табличкой и прочим.
21.04.2010, 16:08 | #3 | ||
отправил
Добавлено спустя 24 минуты 45 секунд: MARK54 огромное спасибо, по вкладышам просчитал, еще оказалось что я малость туплю по поводу того с какой стороны считаются шейки, по логике первая шейка это первая от шкива(от ремня ГРМ) но малоли как там правильно, надеюсь я правильно понимаю
21.04.2010, 17:54 | #4 | ||
Vadim V
есть в наличие пару, если совпадет по номеру - отдам за так.. т.к. сам ошибся при подборе. если надо. на ввти мотор.
дваузет одинжизет |
21.04.2010, 20:40 | #5 | ||
Кость спасибо, но у меня не VVT-i, так все таки откуда счет начинается????
21.04.2010, 21:02 | #6 | ||
Какая разница мотор ввтиай или нет, если речь идет о коренных вкладышах!
22.04.2010, 02:55 | #7 | ||
Vadim V первая цифра это первая шейка от ГРМ, не вводи себя в заблуждение ))
ну и вкладыши ввти и неввти одинаковые, также как и колено и шатуны (GTE)
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
22.04.2010, 03:04 | #8 | ||
Vadim V
я сам не считал, но мне номера говорили от переда Добавлено спустя 55 секунд: номера седня кину
дваузет одинжизет |
22.04.2010, 03:13 | #9 | |||
22.04.2010, 05:21 | #10 | ||
MARK54
ага, поэтому я и поставил ГТЕ в скобках только после шатунов, потомучто тока они и отличаются
22.04.2010, 08:23 | #11 | ||
Всем откликнувшимся огромное спасибо, Кость тогда жду номера твоих вкладышей 8)
22.04.2010, 16:56 | #12 | ||
Vadim V
седня вечером! часов в 11 кину! Добавлено спустя 8 часов 24 минуты 24 секунды: 11701-46020-02 11071-46020-03 один из них передний помойму
дваузет одинжизет |
22.04.2010, 17:08 | #13 | ||
У меня на перед остаточки если чё имеются. Индекс 11071 это перед.Замок справа.
25.04.2010, 05:28 | #14 | ||
Bubley
нефига ты их накупил)) посылка дороже будет Добавлено спустя 2 дня 2 часа 13 минут 44 секунды: Vadim V ну чо там? надо нет
дваузет одинжизет |
Вкладыши ACL | Cherkes | Двигатель | 0 | 24.12.2013 23:48 |
Вкладыши.. | sanya.65 | Двигатель | 4 | 23.08.2011 15:03 |
Помогите..вкладыши коренные | Smitt | Двигатель | 0 | 28.07.2010 14:22 |
Провернуло вкладыши 1JZ-GE | Крестыч 123 | Двигатель | 30 | 06.04.2010 08:09 |
Как выбрать вкладыши ??? | orlean | Двигатель | 3 | 16.11.2006 17:57 |
