22.04.2010, 04:32 | #1 | ||
Ребя, подскажите, чем лучше всего зищитить электро проводку от перегрева? Я про ту часть которая находится в моторном отсеке и греется от подкапотной температуры и горячих часть двигателя.
Не так давно свапнул мотор, перед этом раскидывал его полностью, на момент сборки коса была практически в идеальном состоянии - даже фишки на катушках целы (проблема 1jz-gte tt). Проездив пару месяцев обнаружил что проводка начинает сыпаться, начиная с внешней гофры в которую спрятаны сами провода, заканчивая самой изоляцией проводов. Про изоленту я вообще молчу. Может есть какое-то средство о котором большинство недогадывается? переносить косу - не вариант |
22.04.2010, 04:44 | #2 | ||
видимо проводку проложил не там где она должна быть.
можно конечно купить материал теплоизоляционный типа изолон (или как он атм) и обернуть всю проводку, которая примыкает к горячим деталям |
22.04.2010, 06:30 | #3 | ||
SK_Hill
Изолоном? Проводку? как оно будет выглядеть тогда?! этож мясо будет)) или бывает круглый изолон разного диаметра? вот например для теплоизоляции труб в отоплении применяют энергофлекс и иже с ним. но он наоборот держит тепло внутри себя, а мне бы наоборот чтоб внутрь не пускал... Проводка кстати лежит по-родному. По-другому ее просто нереально проложить. Очень сильно страдает участок около маслозаливной пробки (где развязка на катушки, и дальше на лямбду, компрессор, и чего-то еще) |
22.04.2010, 07:19 | #4 | ||
Eneskay
Как вариант, купи трубки теплоизоляционные для систем кондиционирования, в них трубки кондиционера запихивают, сами они что то типа вспененного понополиуретана, а сверху фольгированный материал. Думаю тепло хорошо будет держать. Я бы еще для верности сделал бы бутерброд. Изолента-фольга-трубка-хорошая изолента. Под хорошей изолентой подразумеваю японскую изоленту, сама по себе блестящая, липнет как скотч, температуры высокой не боится (эх, не могу ее сейчас найти, помню сигналку ставил с такой изолентой, красота!) |
22.04.2010, 07:46 | #5 | ||
CRH
Вот я именно поэтому и спрашиваю, т.к. в рынке сейчас ничего качественного не купишь нишиша (( |
23.04.2010, 00:26 | #6 | ||
Eneskay
Походи по компаниям, устанавливающим кондиционеры...думаю найдешь |
23.04.2010, 00:48 | #7 | ||
CRH
спасибо, попробую. |
как срастить проводку | mos | Модификация электрооборудования | 1 | 01.03.2014 12:14 |
дорестайл 1жз-гте ввти на рестайл проводку | 1ooker | Модификация и свап двигателя | 2 | 25.02.2014 05:24 |
Как и чем защитить потдон автомата ! | ZEZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 26 | 21.02.2006 08:49 |
