22.04.2010, 07:29 | #1 | ||
собственно: еду с счастливый с сервиса, красили капот крылья бампер, меняли помпу и грм( км 5-6) заехал домой, забрал летнюю резину поехал на шинмонтажку ( ехал потихоньку жалел шипы), переобулся - думаю дай прокачусь, доехал до хорошей прямой (2-3 км) жму газ (4000 оборотов) обороты падают 0 поднимаются 1000 и 0 машина глохнет и не заводится. Скидываю клемму аккумулятора, курю, одеваю - крутит не заводится, вынимаю свечку искры нет, даже слабой.
Смотрю ГРМ - цел. Полез в диагностический разьём - гнездо ТЕ1- пустое!
Toyota CHASER JZX100 TourerS 99г.в.
22.04.2010, 09:54 | #2 | ||
лезь в диагностический разъём в салоне. OBD-II четвёртый с лева верхий и 4ый с права снизу. мыкай. и читай ошибки
22.04.2010, 10:08 | #3 | ||
AlexGSM
где в салоне этот разьём искать?
22.04.2010, 12:58 | #4 | |||
22.04.2010, 13:10 | #5 | ||
AlexGSM
спасибо, вечером попробую
22.04.2010, 13:11 | #6 | ||
А вообще чудно как то вышло у Вас. отпишитесь по коду неисправности
22.04.2010, 13:15 | #7 | ||
те там свечи еще прицепом не меняли случайно?у меня раз после замены, проводок слева от движка к коллектору приплавился и искры тоже не было, три дня искал замыкание долбаное, и горел предохранитель efi по моему
Mark II JZX90 Grand G
Majesta UZS171 1uz-fe |
22.04.2010, 13:23 | #8 | ||
AlexGSM
почему чудно? отпишусь конечно , только утром. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Ghost1546 свечи не меняли, проводки смотрел, посмотрю ещё раз внимательнее. спасибо!
22.04.2010, 13:50 | #9 | ||
проверь датчик положения коленвала, может проводок отвалился от старости.
22.04.2010, 14:06 | #10 | ||
Хорёк
в тот-же день на яму загнал и мастера которые грм меняли проверили
22.04.2010, 16:38 | #11 | ||
я блин чтоб его увидеть стока разобрал, потеряв надежду и думая что поможет тока сервис все таки увидел.посмотри сначала предохранитель этот, если сгоревший значит оно
23.04.2010, 08:36 | #12 | ||
AlexGSM
прозвонил, показывает две ошибки 12 и 21 -это датчик коленвала и лямбда. прочитал на форуме что при замене сальников (меняли ГРМ) могли сломать зубья на шестеренке с которой как раз и считывает данные датчик коленвала. ищу инфу по замене датчика в домашних условиях. код датчика тоже ищу Добавлено спустя 1 час 42 минуты 59 секунд: что-бы поменять датчик коленвала , надо снимать грм и радиатор? Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: Ghost1546 какой предохранитель? где? где смотреть?
24.04.2010, 06:16 | #13 | ||
бЛИН ЕСЛИ ТЕБЕ МОГЛИ ЧТОТО СЛОМАТЬ ТО ТВАЩЕ ПИПЕЦ.......пред EFI под капотом в блоке предохранителей
24.04.2010, 10:51 | #14 | ||
вполне могли надломить зуб венца на шестерне коленвала, датчик по ней и определяет положение. Зубец мог потом отвалится. Либо зацепили сам датчик или его проводку. Чтобы поменять датчик на джейзете, удобнее немного генератор отодвинуть.
http://www.turbo-v.ru
26.04.2010, 07:06 | #15 | ||
vitaliy20
jzгуру! падаю ниц пред тобоЙ ! ты опять прав! сломали 4 зубца! кроме того провернулся ремень грм почти на пол-оборота,зубцов на 17-20.
26.04.2010, 08:01 | #16 | ||
kalim
Падать не надо То что зубья отломаны, это одно. А вот каким образом ремень проскочил так серьезно? Натяжитель впорядке?
26.04.2010, 08:11 | #17 | ||
vitaliy20
почему проскочил ремень-не знают , ставил всё новое родное - ремень, натяжитель, ролик.
26.04.2010, 08:15 | #18 | ||
значит что то не правильно сделали. Если ремень изначально поставили правильно и он был правильно натянут, то проскочить не должен был. Это очень странно. Проверь сам ремешок, не повредило ли у него зубья.
27.04.2010, 05:29 | #19 | ||
Полностью согласен с vitaliy20, Если ремень ГРМ поставлен правильно и детали как ты говоришь были новыми, то остается только гадать, что же могло произойти, и как так можно было сделать, на лицо ошибки непрофессионального мастера. (обломанные зубья, и не по меткам стоящий ГРМ) возможно кто то из умников вытащил чеку из плунжера-натяжителя ролика ГРМ. А потом только подумал, как же он это ставить будет и под прессом могли загубить его, пытаясь взвести. Вариантов масса нам остается только догадываться. А может зубья приклеили на сопли, которые через некоторое время отвалились. Вопрос ещё интересен, а кто сказал что ремень проскочил на 17-20 зубов? если те же мастера , то я бы не стал не одному слову их верить после таких приключений с мотором.
Как теперь будешь действовать? На лицо покупка шестерни, либо её профессиональная реанимация. |
28.04.2010, 14:57 | #20 | ||
AlexGSM
проскочивший ремень увидел сам на следующий день когда стало светло. шестеренку отдал хозяин сервиса со своего чайзера, сейчас её меняют и попробуют завести мотор, тогда станет понятно - загнуло клапана или нет. Сижу зажав фиги в карманах...
незаводится 1g fe | mos | Двигатель | 6 | 27.02.2015 19:58 |
незаводится 1jz ge | I-Oka.sbk | Модификация и свап двигателя | 3 | 08.04.2013 22:39 |
Заглох и незаводится 1jz-gte tt!!! Помогите парни!!! | k0mar | Двигатель | 4 | 22.06.2012 14:44 |
Незаводится 1jz-ge | Андрей83 | Двигатель | 7 | 27.06.2008 21:11 |
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... | Pavelracing | Двигатель | 15 | 16.03.2008 19:44 |
