22.04.2010, 09:11 | #1 | ||
собственно перерыл пол интернета, но так и не нашел стандартов для фланца.
столкнулся с проблемой такого плана, есть турба у меня, какой фланец у нее я не знаю, и какой мне нужен коллектор я соотвественно тоже не знаю, может у кого есть раззмеры этих фланцев сотаваим типо таблицы чтоли. типо: T3 - AB ?мм ВС?мм T4 - АВ ?мм ВС?мм и так далее где АВ и ВС смотрим картинку
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
22.04.2010, 10:48 | #2 | ||
Плохо искал, все есть в итернете. http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... talog.html
22.04.2010, 12:16 | #3 | ||
че то я втупляю, нехрена не понял, а где там размеры фланцев в мм??
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: все вкурил Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: Стас В очередной раз очень выручил, огромное спасибо у меня оказалось T3 Divided. возник впорос что будет если я поставлю свою турбу на просто T3? то есть на колеллектор с одним окном.
22.04.2010, 12:16 | #4 | ||
ткните пальцем где
22.04.2010, 12:24 | #5 | ||
я скачивал мануал от турб и в них есть размеры
23.04.2010, 06:27 | #6 | ||
Vadim V работать конечно будет, но лучше канечно ставить на твинскролл коллектор твою турбу, не зря ж он придуман
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
23.04.2010, 11:10 | #7 | ||
ALEKANDR
+1 по сути у тебя поток выхлопных газов будет разрезаться этой перегородгой, возможно и малые, но потери, твинскрольный коллектор будет лучше, тока я фиг знает где найти такой с т3 флянцем, китайты делают такие то с т4
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
25.04.2010, 12:46 | #8 | ||
darar
проблема в том что он будет не разрузаться о перегородку а тупо биться в неё, она ж не с острой кромкой и не тоненькая нифига думаю на лаге это отразиться, больше ниначем Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: либо если вариантов нет можно проставку сделать с заостренной кромкой или в самой турбе запилить вход сделав кромку острой чтоб поток расходился Добавлено спустя 2 дня 1 час 15 минут 29 секунд: так, а у меня тож вопрос по теме возник кто скажет куда в такую турбу датчик ЕГТ вкрутить? только седня при сборке вдруг трабл возник после турбины показания неверные, опасно. а до турбины получается либо в 1-2-3 мерить либо в 4-5-6
16.05.2010, 08:58 | #9 | ||
Народ, а есть у кого размеры фланцев или чертёжик где резонатор стоит?С обоих сторон трубы?
TourerV JZX90 - продан
TourerV JZX90 МТ- есть |
15.11.2011, 10:01 | #10 | |||
Какой фланец на ст15 на 1JZ-GTE vvti? все думал что там T4, но оказывается там другой фланец. По идее там такой же фланец как на HKS 2835 и 3037.
JZX110 Grande G
15.11.2011, 10:16 | #11 | |||
там фланец тойота )
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 19 секунд: http://www.nengun.com/hks/turbine-gt2835-pro-s
1.5JZ/borg warner S366
15.11.2011, 10:20 | #12 | ||||
http://injapan.ru/auction/153230665.html http://injapan.ru/auction/t222310480.html они как раз под этот тоетовский фланец? Хаузинги у болт-он турб тоже под этот же фланец?
JZX110 Grande G
15.11.2011, 10:23 | #13 | ||
с круглой дыркой 100% тойота фланец, Т3/Т4 все прямоугольные.
15.11.2011, 11:08 | #14 | ||
вот еще один вариант http://baza.drom.ru/ib/10610513.html
15.11.2011, 17:39 | #15 | |||||
16.11.2011, 09:12 | #16 | |||
JZX110 Grande G
16.11.2011, 10:03 | #17 | ||
нет, не универсальные
размеры, черчежи | Iurii | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 28.05.2011 06:17 |
Размеры фланцев | Tihonov | Модификация и свап двигателя | 1 | 23.05.2010 13:39 |
Нужны чертёжи фланцев, шкивов, может есть у кого. | VRYA | Модификация и свап двигателя | 3 | 31.05.2009 15:47 |
Подскажите номерок фланцев на торсен | 3S-GE | Модификация и свап двигателя | 1 | 29.08.2008 02:03 |
Размеры... | magg | Выбор автомобиля | 7 | 22.07.2008 12:13 |
