22.04.2010, 17:55 | #1 | ||
Доброго всем дня!
Если данный вопрос где то поднимался, прошу не пинать а дать ссылку! Проблема в следующем: имеем автомобиль марк в 110 кузове, со штатной навигацией и мультиком, на мультики работают только крайние 3 кнопки с правой стороны, остальные просто не реагируют, создается впечатление что поставлено ГУ из комплектации без мультика, т.к все что связано с климатом и всем остальным не работает ГУ 55841 86120-2A431 и еще сколько должно быть выходов у ГУ идущего с мультиком, 3 как у обычного или есть дополнительные выходы? заранее спасибо!
TOYOTA MARK II (GX90 1G-FE) продан
TOYOTA MARK II (JZX110 1JZ-FSE) есть |
22.04.2010, 20:51 | #2 | |||
ЗЫ Голова там ни причем ЗЫ ЗЫ Напишите уже в FAQ что ли, что если кнопки у мульта не пашут, проверять чип резисторы вокруг микросхемы контроллера тача. Была же тема с фотками...
23.04.2010, 04:51 | #3 | ||
если вот эта тема viewtopic.php?f=16&t=61438&hilit=%D1%87%D0%B8%D0%B F+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 &start=20
то там толком ни чего не понял, что позванивать куда, и в итоге решение не найдено
23.04.2010, 08:15 | #4 | ||
скорее вот эта http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=37012
25.04.2010, 04:40 | #5 | ||
MPR
спасибо за ссылку, буду пробовать
25.04.2010, 15:02 | #6 | ||
Три крайние кнопки слева, это работа с навигационным блоком, если у тебя нет диска для работы штатной нави, они и не должны работать...
Toyota Mark II 2003 г.в.,JZX110(IR-S) 1jz-fse+a650e
25.04.2010, 15:40 | #7 | ||
вы неправы
Помогите разобраться с мультиком, тюнером, камерой марк 110 | nuke_ykt | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 15.12.2012 23:44 |
проблема с мультиком. Не игнорируйте, пожалуйста Помогите | ru23 | Электрооборудование кузова | 3 | 07.10.2009 16:39 |
Проблема с LSD | Xsander | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 16 | 13.08.2009 01:59 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
