Старый 22.04.2010, 18:22   #1
Валерик TC
Валерик вне форума
Аватар для Валерик
По умолчанию проблемма с задней передачей!!! 0
всем привет.
у меня такая появилась проблема с АКПП Марк 2 GX100 1997 г. коробка 03-70LE
включаешь заднюю скорость машина стоит на месте, добавляешь обороты до 1500-2000 начинает ехать, а при резком нажатие на газ резкий толчек и машина срывается в букс.
сейчас поменял масло, и помыл филтр, изменений почти нет немного раньше начинает движение.
и как мне кажется в перед тоже немного ленивая, по сравнению с GX 90 таким-же двигателем и коробка 03-72 LE.
и можно ли заменить коробку 03-70LE GX 100 на 03-72LE GX 90 в обеих случаях двигатель одинаковый 1J-FE 2.0
подскажите что можно сделать с коробкой что-бы она поехала!?
и возможно ли вылечить какими нибудь присадками?
или все-же лучше поменять?
Валерик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 18:47   #2
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
По умолчанию Re: проблемма с задней передачей!!! 0
меняй КПП
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd
Diman177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 08:02   #3
Валерик TC
Валерик вне форума
Аватар для Валерик
а еще есть какие нибудь варианты???
Старый 23.04.2010, 15:33   #4
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
перебрать ее полностью. но дешевле б\у взять
у те при троганье проскальзывание ощущаются и при переключении на 2 пинается?
CHASER jzx93 4wd
Старый 23.04.2010, 15:49   #5
Валерик TC
Валерик вне форума
Аватар для Валерик
вперед все плавно переключается только почти не буксует на первой совсем маленько а потом мягко переключается, да еще маленько громко она рабоает при разгоне немного воет.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
я имел ввиду в букс мало срывается!!! на первой
Старый 23.04.2010, 17:13   #6
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
2 варианта
1 блок клапонов засрался
2 кпп накрылась(фрикцыоны)
CHASER jzx93 4wd
Старый 23.04.2010, 17:22   #7
Валерик TC
Валерик вне форума
Аватар для Валерик
наверное проще поменять
у меня есть с 90 только она 03-72 LE.
а на 100 03-70LE
у них какая-то разница будет по датчикам или еще что-то?
Старый 23.04.2010, 17:58   #8
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
точно не знаю.
может вал на кардан быть другим
а ты сровни ради интереса, если все одинаково то ставь
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
я когда себе менял кпп у меня хвостовик и колокол были другими, от своей старой перекидывал а мадель кпп одинакова.
CHASER jzx93 4wd
АКПП проблема с 1-ой передачей CRESTA 490 Автоматическая и механическая коробки передач 25 16.04.2017 17:59
проблемы со второй передачей Sucre Автоматическая и механическая коробки передач 11 03.10.2011 06:55
Проблема с задней передачей на MARK II Автоматическая и механическая коробки передач 2 22.12.2010 15:54
Затык с 4й передачей.. EXXIK Автоматическая и механическая коробки передач 8 16.08.2008 05:48
Чеза фигня с задней передачей? GigaByte Автоматическая и механическая коробки передач 4 27.07.2007 18:04
