22.04.2010, 23:32 | #1 | ||
всем доброго времени суток)
свап в процессе и вот возникла маленькая сложность, подскажите пожалуйста: был взят автоматный мотор и ставиться щас на механику. Есть фишка(датчик положения селектора акпп, или выключатель запрещения запуска по другому), дак вот... в нем шесть проводов, два черных я обрезал и заглушил. И вот возник вопрос, есть два мнения 1)что фишку надо замкнуть на паркинг, и 2) что на нейтраль. подскажите пожалуйста кто переходил с автомата на механику как быть? |
23.04.2010, 00:31 | #2 | ||
замкнуть на нейтраль.
23.04.2010, 15:53 | #3 | ||
пасибо) а вот интересно, если вообще не замыкать или замкнуть на парковку, эффект какой будет?
23.04.2010, 17:50 | #4 | ||
Kat9ra
если не замыкать, то с ключа не заведешь, если замкнешь на парковку, то возможен выход в аварийный режим |
24.04.2010, 04:21 | #5 | ||
Kat9ra
Я перешел с акпп на твою мкпп ставил датчик в нейтраль и в парковку- лично я разницы не заметил.
1G-GZE Датчик положения дроссельной заслонки | GranDMArK | Двигатель | 5 | 14.11.2011 07:27 |
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
Датчик положения коленвала | Двигатель | 9 | 02.04.2009 06:37 | |
Датчик положения дроссельной заслонки!!! | Sheff2006 | Двигатель | 4 | 07.03.2008 01:32 |
