23.04.2010, 07:12 | #1 | ||
Как сделать етот ручник?
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
23.04.2010, 09:16 | #2 | ||
исключая случай, что тросик вообще оборван, у тебя два варианта, точнее, два с половиной:
на конце тросика под кузовом, примерно посередине, есть такая хрень, типа коромысла, в середине она прикручена к концу тросика, а на плечах ее лежит еще один тросик, который по задним колесам, собственно, и расходится. на одной стороне второго тросика есть узел регулировки. это вариант раз. если регулировки в этом месте не хватает, допускается регулировка на самом коромысле. это вариант один с половиной. если ниче не помогает, снимаешь задние диски и смотришь, что там проистекает. этот вариант сильно маловероятен, вообще-то
23.04.2010, 10:48 | #3 | ||
КАК производить Регулировку?
23.04.2010, 13:56 | #4 | ||
слабину выбрать, понадобятся гаечные ключи
24.04.2010, 15:22 | #5 | ||
Спасибо за помощь буду крутить гайки
26.04.2010, 00:21 | #6 | ||
А может просто напросто стерты под "0" колодки в барабане, что на мой взгляд более вероятнее...
26.04.2010, 07:38 | #7 | |||
26.04.2010, 07:58 | #8 | ||
FreeLanser
вообще в книге изложена методика регулировки. изначально нужно отрегуоировать развод колодок в ступицах. открываешь тех отверстие и крутишь там шестеренку до тех пор пока не заблокируется диск. потом отщелкиваешь обратно на восемь шелчков, потом уже регулируешь трос под машиной
удачи на дорогах!
26.04.2010, 08:16 | #9 | ||
FreeLanser, методика - это очень хорошо, тока в барабаны лазить не нужно, я там был, ловить нечего. выбери слабину тросика. если че-то в барабанах -- я сильно удивлюсь
26.04.2010, 08:34 | #10 | ||||
26.04.2010, 12:56 | #11 | ||
даже интересно, че это с ними делали
28.04.2010, 19:15 | #12 | ||
Стёрты под О Седня затянул тросик нахер ручник на 2 щелчка и не держит Бум менять колодки Подскажите какие брать?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Предыдущий хозяин долб*** был Поставил диски на 15 а вот ремень ГРМ приводные ремни масло в АКПП и Движке не меня DD И еще оказывается и колодки тожа А еще он походу с разбега на бортики залетал т.к пороги гнутые
28.04.2010, 19:27 | #13 | ||
FreeLanser, подожди. ты про какие колодки говоришь? дискового тормоза? так вот стояночный тормоз -- это другие колодки, барабанные, они внутри. добраться не так просто, кстати.
28.04.2010, 19:33 | #14 | ||
у меня дискове тормоза! Отец поглядел сказал пизд** всем
Кстати на стертых опстно ездить? Можно диск тормозной повердить?
29.04.2010, 03:44 | #15 | ||
FreeLanser
диски тормозные очень быстро уматаешь
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
29.04.2010, 04:03 | #16 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Цитата:
подпись...
29.04.2010, 05:13 | #17 | ||
колодки ручника нужно регулировать изначально через технологическое отверстие в ступице, потом уже натяжение троса
удачи на дорогах!
29.04.2010, 06:23 | #18 | ||
FreeLanser, тебе же говорят: рабочие тормоза дисковые (на всех), стояночный - барабанный (на задних)
29.04.2010, 12:24 | #19 | ||
Емаё как все сложно =\ Ладно, будем разбираться.....
01.05.2010, 16:25 | #20 | ||
как я понял толщина колодок ручника палтара милиметра?_ или сколько?_ кто точно можэт сказать???
МАРК II JZX90 tourerS black 95г.
Сцепление не держит... | DiMiZ | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 23.09.2016 08:55 |
Какой может номерок крючка на марке 110 который держит ковер | R_E_N | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 12.01.2011 21:10 |
Машину держит что то | haus | Двигатель | 16 | 24.01.2010 12:12 |
Сколько ЛС держит полный привод на 110 марке? Альтецца Гита | Abbath | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 24.10.2008 13:55 |
Машину кто то держит... | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 17.08.2006 23:20 |
