Старый 23.04.2010, 09:13   #1
Malax TC
Malax вне форума
Аватар для Malax
По умолчанию при полном выкручивании руля начинают плавать обороты 0
на парковке седня выкрутил руль до упора и заметил что начали плавать обороты. Если не до упора выкручен, то все нормально... кто-нибудь сталкивался с таким?
Mark2 JZX105 1JZ-GE vvt-i Grande
Malax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 21:22   #2
pilaton
pilaton вне форума
Аватар для pilaton
По умолчанию Re: при полном выкручивании руля начинают плавать обороты 0
Malax
это у всех у кого гидрач
pilaton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 22:58   #3
Malax TC
Malax вне форума
Аватар для Malax
спасибо, успокоил, а то уж переживать начал
а о причинах такого явления что-нибудь известно?
Старый 24.04.2010, 01:21   #4
Inkvizitor26
Inkvizitor26 вне форума
Аватар для Inkvizitor26
Причина: когда выкручиваешь руль до конца - отключается гидрач.. Соответственно меньшая нагрузка на двигатель.. Принцип тот же, что при включении/выключении кондиционера..
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
И кстати лучше всегда недокурчивать руль 5-10 градусов до упора.. Гидрач живой дольше будет..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится..
Только пафоса меньше..
_______________________
1JZ-GE на JZX90, 1993
Inkvizitor26 вне форума   Ответить с цитированием
подклинивает ГУР при полном вывороте руля zima90 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 15.01.2012 08:11
После капремонта начали плавать обороты,в чем проблема? JZbrothers75rus Двигатель 4 18.08.2011 09:04
плавают обороты при повороте руля den-nik50 Техническое обслуживание и ремонт 25 09.05.2011 13:34
На марке 115при вращении руля обороты не должны повышаться? KorneL Подвеска, рулевое управление и тормозная система 17 13.10.2007 08:51
Стук снизу при полном повороте руля Mas Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 09.10.2007 05:07
