Старый 23.04.2010, 14:23   #1
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
По умолчанию Эххх..жахнул на газз до пола и зазвенело....... 0
Всем привет.
На улице +6+8, на холостых качусььь, и резко жахнул на газ ногой, машина сорвалась с места как потерпевшая....и какй-то начался звон звонкий типо даже металический в двигателе, как понимаю детонация.
бензин 95 выше в городе тю-тю.
двиг 2ДжейЗет-ГТЕ, трасса, мозг ТОМс....и пока всее. давление дулоо 0.9 (буст-контроллера нет), недавно уезжал из города за 800км в нормальную цивилизованную область, там дуло 1-1.2 на 98 бензине.....и иногдааа проблескивал звук.
Что делатььь тоо? по моему, такого звука не бало раньше...а если может и был то я его плохо слышал, а щас он звенее!!!!
В чем траблы? может насос на более производительнее поменять...хотяя на сколько я читал инфу, что под бустап, сток форсы да насоса хватает.
подскажитеее....ни хочу я менять поршня из-за детонации.
visual вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 14:34   #2
authent1c
authent1c вне форума
Аватар для authent1c
По умолчанию Re: Эххх..жахнул на газз до пола и зазвенело....... 0
visual
Мозг томс думаю может быть шит совсем под другой октан, а тут хороший буст + зацеп + температурка.. сыграли свое дело.
MR2 LHD Turbo
ex ??? JZZ30 '93
DUET M100A '00
authent1c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 15:09   #3
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
значит на днях воткну сток мозг и попробую на нем стартануть.
да, и думаю гонятьь то лучше чтоб было хотя бы +15...
Старый 23.04.2010, 15:15   #4
Inspire
Inspire вне форума
Аватар для Inspire
visual
канеш под тюнь мозг как минимум 98 бенз........
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
soarer jzz30-был
таз 2115....был
Mazda Demio- 2000г. есть
Inspire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 15:52   #5
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Детонирует стехиометрическая смесь, смесь с большим содержанием бензина дополнительно сильнее охлаждает камеру сгорания за счет испарения.
Зажигание бы чуток попозже или другие свечи (если два цилиндра на катушку - то двухэлектродные, у них по другому распространяется фронт пламени и т.п.)
Старый 24.04.2010, 02:01   #6
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
Забыл написать свечи у меня ХКС м35й
Старый 24.04.2010, 04:25   #7
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
насос поменяй под такой буст, родной все же слабоват
Ну и бенз 98 под наддув выше 1 кг.
Поршня менять из-за детонации не придется, сразу мотор в сборе, скорее всего
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 24.04.2010, 09:11   #8
olega
olega вне форума
Аватар для olega
У меня 1JZ-GE простой,без турбы.
Как-то раз решил сэкономить и заправился 92-ым.Еду значит примерно под 30-40 км/час.Решил ускориться.Резко даванул на гашетку,не до полика но сильно...Как зазвенело в двиге
Сбросил скорость,опять накатом и опять резко газанул,та же картина.
Поехал заправился 95-ым и больше с 92-ым не экспериментирую.
Только не ниже 95-го и пока таких звуков больше не было.
P.S.Только не надо писать какое г...о нам продают под видом 95-го,я сам знаю.Но факт фактом.Больше 92-ым не заправляюсь и звуки при резком ускорении не появляются.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 16:02   #9
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
olega
сам езжу на 92 два года,корефан на джее таком же уже год тока 92 заправляет-полет нормальный
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 16:50   #10
MARK54
MARK54 вне форума
Аватар для MARK54
У меня на 92-м Атенза спорт летом звенела, а тут бустап и на 95-м...
MARK54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 22:54   #11
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от bes55
olega
Ну...что могу сказать.
92-ой видимо тоже разный бывает,в зависимости от количества ослиной мочи что в него бодяжать наши нефтяные магнаты.
Видать наш Приморский 92-ой похужее вашего 92-го будет.
Старый 25.04.2010, 03:05   #12
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
а если раньше не было такого жестокого звонаа, а щас он появился сильнее?
может датчик детонации что парит мозг или что могло случится?
Старый 25.04.2010, 04:23   #13
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
visual
нельзя 92-й лить в турбу. 98, край 95 (и то на нём будет звон при хорошей тапке)
дом, семья, работа
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 04:43   #14
MARK54
MARK54 вне форума
Аватар для MARK54
Сообщение от visual
Звенит мотор, а не датчик детонации. Тепло стало от и зазвенел мотор. Дальше будет хуже. На стоке еще можно ездить, на бустапном мозге и 95-м бензине никак нельзя ездить.
Старый 25.04.2010, 06:01   #15
authent1c
ТС для тебя выход - ГАЗ! если нету у вас 98го бензина и 95ый гуано. Ставь ГБО и езди )
MR2 LHD Turbo
ex ??? JZZ30 '93
DUET M100A '00
Старый 25.04.2010, 08:47   #16
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Вы детонации боитесь как огня, управлять ей нужно учиться,
расчетный пик давления у производителей 10°-15° градусов после вмт.
Одна граница детонация и паразитное давление в камере до ВМТ - другая температура выхлопа.
Старый 25.04.2010, 09:27   #17
Raider161161
Raider161161 вне форума
Сообщение от olega
Сообщение от bes55
olega
У нас 95 вааащеее гавно редкостное особенно РОСНЕФТЬ!!! 8500 км и свечам карачун!!!!!
Raider161161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 03:28   #18
visual TC
visual вне форума
Аватар для visual
Сообщение от authent1c
дааа ну какой нафиггг газ. неее
Добавлено спустя 17 часов 43 минуты 26 секунд:
[quote=MARK54][quote="visual" Тепло стало от и зазвенел мотор. Дальше будет хуже.[/quote]
А не наоборот лиии??? чем холоднее тем больше давит давление турбины, чем жарче тем хуже давит давление турбины.
Старый 26.04.2010, 03:40   #19
MARK54
MARK54 вне форума
Аватар для MARK54
Сообщение от visual
Нет, не наоборот.
Старый 26.04.2010, 06:38   #20
Alex39
Alex39 вне форума
Аватар для Alex39
Сообщение от ober
visual
Почему нельзя- то? У нас несколько туриков ездят на 92 и никаких проблем. Мой чайзер на 92 не звенит до 0,9 буста - мониторю по фс командеру - не более 30 единиц детонация. А вы говорите нельзя.
JZX100 1JZ-GTE БЕЛЫЙ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 0/alex39q/
Alex39 вне форума   Ответить с цитированием
покрытие пола. grand99 Кузовные детали и дополнительное оборудование 33 22.09.2007 11:02
Кто как ездит или как часто вы жмёте газ до пола? Nikit@s Техническое обслуживание и ремонт 38 27.07.2006 07:16
Эххх... MR2S&P Двигатель 4 29.05.2005 04:00
Шумоизоляция пола Maverick Аудио, видео и другая электроника 3 24.05.2005 07:00
