24.04.2010, 15:54 | #1 | ||
Привет всем. Возникла проблема, при движение накатом километров 5-10, что то скребет сзади, происходит с интервалом. При увеличение скорости все тихо. Сегодня поменял плавующие сайленты, все прочистил посмотрел, а через 10км опять заскребло. Кто знает в чем может быть проблема.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
24.04.2010, 15:59 | #2 | ||
Подшипник может в ступице???
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
24.04.2010, 16:08 | #3 | ||
а при вращение колеса не чего не скребет, когда машина поданкрачена
CHASER jzx93 4wd |
24.04.2010, 16:19 | #4 | ||
И не люфтит?
24.04.2010, 16:23 | #5 | ||
нет, люфта нету
но при нажатии на педаль тормоза проподает
CHASER jzx93 4wd |
24.04.2010, 16:38 | #6 | ||
А колодки нормальные?
25.04.2010, 11:01 | #7 | ||
да, колодки новые месяц не отездили
Добавлено спустя 18 часов 2 минуты 15 секунд: даст еще кто нить совет, вчем может быть дело
CHASER jzx93 4wd |
25.04.2010, 12:13 | #8 | ||
колодки ручника это.
Добавлено спустя 46 секунд: или обычные колодки задевают за торм диски.
25.04.2010, 13:00 | #9 | ||
спасибо парни, будем опять вскрывать
CHASER jzx93 4wd |
27.04.2010, 08:13 | #10 | ||
У меня было такое, пружинка на колодках ручника растенулась, поменяли ее и все ОК.
Добавлено спустя 51 секунду: Она об тормозной барабан скребла.... |
27.04.2010, 16:41 | #11 | ||
понятно а то я уже на колодки грешить начал
CHASER jzx93 4wd |
28.04.2010, 09:05 | #12 | ||
Разбирай и смотри... Потом пиши чего как.
28.04.2010, 15:07 | #13 | ||
конечно напишу, в выходные буду разбирать, смотреть
CHASER jzx93 4wd |
28.04.2010, 16:04 | #14 | ||
привет всем .на днях перебрал зад.и перед.подвески .
появился тоже скрип при движении сзади-грешил на колодки стоян.тормоза А нет !!!! всего лишь замял так называемые вентилируемые кажухи зад.торм.дисков
? 1jz gte
02.05.2010, 12:21 | #15 | ||
Расскажте, пожалуйста, как снять тормозной барабан. Появилась такая же проблема.
02.05.2010, 12:25 | #16 | ||
Oddlot
Молотком, только не расколи.
02.05.2010, 16:35 | #17 | ||
Oddlot
там(в торм.барабанах) есть отверстия с резьбой , подбирай подходящие болты и отжимай , резьбу не помню я так делал
? 1jz gte
03.05.2010, 08:43 | #18 | ||
зкрежет стал проподать, с каждым днем все тише и тише, за неделю только 2 раза услышал что скребло и то ели ели. По ходу дело, это колодка об тормозной диск скребет, т.к. при нажатие на пидаль скрежет проподает и не всегда появлялся. Скрежет, появился после того как по дороге открутился супорт и болт слегка погнуло. В итоге супорт стоит на перекос и колодка, трет иногда по диску. При вскрытии было обноружено что одна колодка, встает криво и трет по диску. Кароче менять болты и все быдет отлично.
CHASER jzx93 4wd |
03.05.2010, 08:56 | #19 | ||
Diman177
А у меня вчера на переднем колесе заскреблось. )) Сейчас чиниццо поеду.
03.05.2010, 09:05 | #20 | ||
колодки кончились? напишишь что было?
CHASER jzx93 4wd |
