24.04.2010, 21:40 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! у меня образовалось пару вопросов При нажатии на педаль тормоза задние стопы загараются но не все а частично(т.е правый фанарь работает тока на 50% работает одна лампочка из 2-х), а вот при включении габаритов горят все задние фонари и при нажатии на педаль тормоза стопы загараются все! Что мне кажется удивительно, ведь если бы лампа не работала то она не заработала бы никогда .... И еще один вопрос: при переключении селектора в положение R фонарь заднего хода не загорается (т.е он загорается но только тогда когда я переключаю ручку селектора на секунду и опять вырубается)
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
28.04.2010, 08:40 | #2 | ||
проверь лампочки в фонаре который горит наполовину. лампы там идут двухнитиевые одна нить на стоп вторая на габарит. возможен обрыв одной из нитий. при включенных габаритах может создаваться ощущениие что все стопаки тоже работают
Я на драйве!
12.05.2010, 18:51 | #3 | ||
Со стопаками разобрался так и оказалось как описано в посте выше а что же с фонарем заднего хода? Помогите пожалсто.... Лампачка там в ожуре все должно роботать...
Крышка багажника Марк 100 с фонарями дорест | Ruy | Продам | 6 | 02.05.2013 20:05 |
проблема с задними фарами.IR-S 110. | sanya27 | Электрооборудование кузова | 9 | 10.03.2012 15:46 |
Помогите с задними стойками розобраться. | М.Ж. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 11.05.2011 14:42 |
ПОМОГИТЕ!!! проблема с нижними задними рычагами... | maverick-dancer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 10.03.2010 14:34 |
Вставка между задними фарами Mark 90 | yuri | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 29.04.2008 09:27 |
