Старый 25.04.2010, 12:35   #1
099 TC
099 вне форума
Аватар для 099
По умолчанию Как демонтировать лямбду на 1JZ-GE VVT-i? 0
В общем расход не менее 20 литров при спокойной езде. Температура на улице +10. Поменял свечи на платину NGK. Резвости прибавилось, аппетит остался тот же. Вот теперь хочу попробовать реанимировать лямбду. Снял теплоотражающий кожух и.... Только с коллектором снимать? Не очень хотелось бы. Там наверняка прокладки придется менять. Или как то ключ надо изогнуть или отрезать?
И запах из выхлопа неприятный такой, как будто голимый бенз идет, не такой как должен идти от японца.
CHASER GX90 1G-FE - был
CHASER JZX100 1JZ-GE - был
099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 15:15   #2
sanchis
sanchis вне форума
Аватар для sanchis
По умолчанию Re: Как демонтировать лямбду на 1JZ-GE VVT-i? 0
кодычитал? на диагностике был? мож не в ламбаде вовсе дело?
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112
sanchis вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду opa Двигатель 1 17.07.2010 20:06
ВОПРОС ПРО ЛЯМБДУ controler Двигатель 3 23.01.2010 11:28
Как воткнуть лямбду Бош на 1jz VVT-i 97? Pifagor Двигатель 12 17.05.2008 23:26
Вопрос про лямбду Rom@n Двигатель 3 25.04.2008 08:43
