25.04.2010, 21:36 | #1 | ||
Все делал сам. Пока просто фото. Если будут вопросы отвечу...
... да, модули китайские, но сертифицированные в РФ (галка правильная по ГОСТу) ТУТ все остальные фото.
Lexus LX470 / 2 UZ-FE
RAV4 III / 2AZ-FE / G MARK II jzx110 / 1jz-FSE / Grande G - продан МОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ |
26.04.2010, 12:58 | #2 | |||
монтаж я так понял, стекло только снять, верно? для галогена есть линзы подобные? |
26.04.2010, 14:14 | #3 | |||
Свет на стене примерно такой: Не все так просто. При установке модуля требуется его юстировка перед окончательным закреплением на штатный отражатель фары, поскольку отражатели ближнего и дальнего м/у собой жестко связаны. Да, для галогена есть модули линзованные например Hella FFDE60 фото
05.05.2010, 02:54 | #4 | ||
Как менты относятся к венесению изменений в конструкцию?
11.05.2010, 04:35 | #5 | ||
odmin4eg
Есть два пути - регистрировать изменение в ПТС официально(нужнобудет проходить сертификацию, а это лишние тысяч 5) или же просто ездить и утверждать что ты купил фару в китае и никакого изменения конструкции не было. Маркировки на фаре все соответствующие имеются.
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
17.04.2011, 22:39 | #6 | ||
Очередной раз выполняю ретрофит на 110й.
Изначально был установлен заводской ксенон. На сей раз, в фары были вкорячены би-ксеноновые модули HELLA которые еще называют: "NEW" или "глянцевые" или "зеркальные". Они обычно ставятся на последние Тоуреги, Тигуаны, БМВ Х6 ...и т.д. Процесс вскрытия фар описывать не стану, хотя это легко можно сделать в бытовой духовке, или строительным феном, или тепловой пушкой, или горячей воде... температура размягчения герметика около 80-90гр. Итак разобрали фару. Отвинтили отражатель, с ним нам работать. Помещаем его на юстировочный стенд, подключаем со штатными лампами и всё фиксируем (линию горизонта и оптический центр света) Высверливаем отверстие, чтоб пролезла жопка линзы. Затем завинчиваем длинные винты в отражатель напротив ушей "линзы". Привинчиваем модуль и несём и подключаем на юстировочный стенд. Подключаем и юстируем по предыдущим значениям, линию горизонта и оптический центр света. Собираем в обратном порядке. Крепим декоративную маску (бленду) Не забываем вывести наружу два проводка для управления шторки и тех.феном при температуре 250гр доработать крышку что она закрывалась Собираем в обратном порядке. Стекло всёж не помешает потом полирнуть. Подключаем - проверяем. Проделываем тоже самое со второй фарой и несём ставить на авто. В итоге имеем такой отличный европейский свет.
19.04.2011, 09:36 | #7 | ||
f0X
Спасибо за оперативность, жаль с работы фотографии не открываются Вечером приеду за ними
Mark II GX-100 2.0
Mark II JZX -115 2.5 Pajero 4 3.2 МКПП |
02.05.2011, 22:22 | #8 | ||
клево.
я в предыдущем 100 марке переделывал на линзы. свет был хороший. сейчас 110 и жалко как то фары колхозить. свет устраивает. единственное, поставил бы большую линзу как в ниссан сима. |
03.05.2011, 14:40 | #9 | ||
quattro2k что значит "поставил бы большую линзу"?
На Симе куча мелких стоит. Смотрится как-то необычно. На фото выше размер размер линзы 3'' больше размеров не встречал. В симме стоят тоже 3"... просто может из-за декоративной бленды она смотрится больше как например в фаре последнего BMW X5, но там тоже 3"
22.05.2011, 20:00 | #10 | ||
f0X вот такую бы и поставил. дизайон у нее необычный. нигде в продаже не видел такую линзу
22.05.2011, 21:02 | #11 | ||
quattro2k и не увидишь... это эксклюзив, пихать его в фары я б не советовал.
22.05.2011, 21:14 | #12 | ||
А как такой эксклюзив светит? Ни разу не видел.
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
22.05.2011, 21:21 | #13 | ||
TraXtor своими глазами не видел, но теоретически КПД такого модуля будет не так высок, как у современных имеющих уже более 52%
17.06.2011, 12:03 | #14 | ||
f0X
В принципе весь смысл линзы в поворачиваемости - это работает?
За любой кипишь, кроме голодовки!
17.06.2011, 21:10 | #15 | |||
.... весь смысл линзовых модулей указан моим постом выше, а именно высокий КПД позволяющий получить яркий и широкий луч и четкая свето-теневая граница. В рефлекторной оптике, сопоставимый уровень достичь физически и технически не возможно. Вот сравнение: ИМХО "поворачиваемость", а точнее адаптивность больше нужна в горизонтальной плоскости, чем в вертикальной (в силу избыточной ширины луча). Первое решается очень просто, установкой универсального автокорректора угла наклона фар, но это назовем "забота о встречных" и/или "законопослушность"
24.06.2011, 01:30 | #16 | ||
точную модель модуля ксенона напишите+ какой выбрать автокорректор?
24.06.2011, 20:00 | #17 | ||
фокс кстати много чего переделал
(слежу с другго форума) |
24.06.2011, 20:18 | #18 | ||
Fox - мастер в этом деле! Рекомендую.
25.06.2011, 12:15 | #19 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: drendendens, прав переделал ужу много чего max1985 и тебе здарова и не болеть, Макс
09.07.2011, 15:04 | #20 | |||
это не эксклюзив, обычный немецкий модуль, разбирали фару симы, на этом модуле: made in germany
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja! |
Снова переделка фар на линзовые Mark 2 90 100 | f0X | Электрооборудование кузова | 16 | 13.10.2012 16:30 |
Снова переделка фар на линзы Mark 2, 100 кузов | bamsik | Электрооборудование кузова | 7 | 03.07.2012 17:08 |
CHASER 100й ... снова переделка фар на линзовые | f0X | Электрооборудование кузова | 31 | 18.06.2012 12:06 |
Переделка фары из обычной под ксенон | leoat | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 20.07.2007 08:18 |
И снова ксенон 90-ый кузов.... | Falcon | Электрооборудование кузова | 2 | 02.05.2006 08:30 |
