26.04.2010, 01:41 | #1 | ||
Вобщем свапнули в супру, 2дж-гте-ввти с аристы161 вместе с аристовским автоматом,
теперь не знаю куда зацепить спидомертр, на аристе нет 3х контактного датчика скорости на коробке, пробовал вешать сигнальный провод на пин spd результат нулевой , отсечка на 180 есть. Посоветуйте что делать, замучался уже без спидометра ездить |
26.04.2010, 05:45 | #2 | ||
от датчика ABS зацепи, от любого
профи Swaper
26.04.2010, 06:01 | #3 | ||
abs на супре не было,
на аристе на панельку с абс идет? |
26.04.2010, 06:11 | #4 | ||
незнаю как на аристе, на чайзере после свапа неработал, подключил от одного из датчиков
профи Swaper
26.04.2010, 06:21 | #5 | ||
ты только мотор свапил? или с коробкой
т.е. было как, от датчика на коробке спидометр работал? |
26.04.2010, 06:25 | #6 | ||
Был 1G свапнул 1JZ вместе с автоматом. Было от датчика скорости на хвостовике автомата.
профи Swaper
26.04.2010, 07:40 | #7 | ||
понял, спасибо за инфу, значит будем датчик АБС в разборе искать хотя-бы один (а возможно и ступицу тоже, если на мою его повесить не получится)
еще вопрос, от датчика абс напрямую подключил, минуя блок АБС? |
26.04.2010, 08:57 | #8 | ||
в салоне с блока минуя комп мотора
профи Swaper
28.04.2010, 20:42 | #9 | |||
так я пробывал к датчику абс, не катит ты как подключал, на датчик 2 провода... марк 100 |
29.04.2010, 12:12 | #10 | ||
да два провода,но не на сам датчик я на блок в салоне цеплял
профи Swaper
29.04.2010, 15:21 | #11 | |||
я пробовал и минус и +9 и +12, при плюс девяти стрелка двигалась, но совсем не так, что говорит о том что сигнал с датчика не такой как на спидометре... |
Как подключить спидометр после свапа? | misha124 | Модификация электрооборудования | 8 | 25.09.2020 06:44 |
После свапа не работает тахометр | StasBlood | Модификация электрооборудования | 5 | 03.06.2014 05:42 |
После свапа не работает спидометр и горит ABS | ToReNtO | Модификация и свап двигателя | 6 | 19.04.2013 08:53 |
После свапа не работает датчик ХХ | denkart | Модификация электрооборудования | 39 | 13.04.2013 16:03 |
не работает спидометр (от автомата) после свапа МКПП! | Miastro | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.10.2011 01:19 |
