26.04.2010, 02:25 | #1 | ||
Всем привет!
Не могу разобраться, что за стук в левом переднем колесе при езде по неровностям, а особенно при наезде на бугор. Шаровые новые: вверх - 555, низ - оригинал; рулевые тяги и наконечники новые, линки новые. Звук очень сильный, даже пугает. Не знаю что еще может быть..... может стойка? Кто что скажет? |
26.04.2010, 05:15 | #2 | ||
стойка либо верхний рычаг
у самого такой стук был (оказалось рычаг верхний)
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4 |
26.04.2010, 05:42 | #3 | ||
такая же хрень только с правой стороны ???
Шаровые новые поставил верх и низ оригинал |
26.04.2010, 05:49 | #4 | ||
верхний рычаг? т.е. шаровая?
26.04.2010, 05:53 | #5 | |||
у меня стук из за них был
26.04.2010, 05:57 | #6 | ||
понимаешь звук такой как бы "отстреливающий" такой, громкий звук, не глухой тихий а громкий.....
Даже и не знаю что еще смотреть.... |
26.04.2010, 06:08 | #7 | ||
может серьги!? (стойки стаба)
26.04.2010, 06:52 | #8 | ||
да я тоже думал....но вроде новые
26.04.2010, 13:52 | #9 | ||
у меня такой стук был, оказалось что сайлент вертикальный раскрутился.
27.04.2010, 08:04 | #10 | ||
Спасибо буду смотреть на вых.
06.08.2010, 10:45 | #11 | |||
09.08.2010, 20:03 | #12 | ||
тоже стучит сзади-справа, но мне менять надо все резинки в сервисе падлюки ни чего не делали хотя бабки платил исправно, пока однажды не заехал в другой сервис по причине выходного в первом. Машина недавно, проставлюсь позже.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
23.08.2010, 01:07 | #13 | ||
У меня на Марке был глухой стук впереди при наезде на камень или выбоину.
После замены вертикального салейнтблока стук пропал. Для осмотра вертикального салейнтблока необходимо поднять переднее колесо на домкрат, снять колесо и произвести осмотр снизу и сверху салейнтблока на наличие трещин и разрывов. Кстати, у меня появились побрякивание впереди после замены пыльников на верхних шаровых опорах. Оказалось после замены пыльников палец шаровой опоры не до конца сел в рычаг. Затянул шаровую опору до конца и побрякивание пропало. |
26.08.2010, 10:04 | #14 | ||
Был звонкий грохот справа при езде по неровностям, снял стойку, оказалось разбито кольцо отбойника (пластиковое)- не знаю как он стучал там, но после замены отбойника стучать перестало.
CHASER JZX105 2.5
30.08.2010, 16:48 | #15 | ||
у меня тоже недавно стук сильный был в левом переднем, оказалось: я недавно менял сайленты передних косых, один рычаг сам снял и отнес на пресс, второй открутить не смог, как раз слева, поехал в сервис, у них ведь все ключи приспособы есть (куда мне со своей стоянкой), подъемник есть, короче все сделали. Спустя несколько дней, жуткий стук, лезу под машину, а два болта которые к рычагу крепят косой от руки выкручиваются, ну короче затянул и в путь. Ничего не стучит.
Toyota Mark II, 1G-FE, 1995 г.в.
02.09.2010, 15:47 | #16 | ||
могут суппорта стучать, актуальная тема...
02.09.2010, 15:55 | #17 | ||
Про суппорта писали в другой теме там стук тише и в основном по мелкой гребёночке, музыку выключаешь немного открываешь окно и по узкой улице звук очень хорошо отражается.
06.09.2010, 04:59 | #18 | ||
Мужики при повороте руля в право (при условии что слегка нажимаешь на тормоз) в правом колесе раздаются щелчки звонкие такие, если поворачивая на тормоз вообще не нажимать - тишина. Все проверил: шаровые верх, низ, рулевой палец - норм., сайлент косового, стойки, линки - норм. Голову сломал че за хрень, и главное как с тормозами связано?
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: С тормозами кстати тоже все ок, сменил пыльники на направляющих моменял смазку.
BREVIS 2.5 2WD 2003 г.
20.09.2010, 16:50 | #19 | ||
У меня кстати опять стук появился недавно, руль выворачиваешь до конца в право и впереди слева че то стучит, еще когда резко тормознешь, тоже стук такой же, шаровые обе нормальные, верх - новая CTR низ - проверил, люфта нет, ходит туго, косой рычаг вроде нормально прикручен, че может быть, не пойму, надо еще глянуть суппорт как прикручен, короче завтра приеду с работы буду разбираться, мож кто че посоветует на этот счет?
21.09.2010, 19:47 | #20 | ||
Такая же стуация с нажатием на тормоза и выкручиванием руля. И еще заметил когда ногу с тормоза удираешь такое бывает постукивание легкое но один раз.
непонятный стук | mindjan | Двигатель | 2 | 25.04.2011 18:50 |
непонятный стук | mindjan | Двигатель | 3 | 22.04.2011 16:07 |
Непонятный стук | AndrewS | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 11.03.2011 15:30 |
Непонятный стук | V@RiK | Двигатель | 19 | 23.04.2010 21:52 |
непонятный стук | Foma65rus | Двигатель | 7 | 23.07.2009 13:04 |
