27.04.2010, 03:32 | #1 | ||
http://photofile.ru/users/drag2ter/1298 ... ull_image/
что скажете, кто сможет прочитать ? понятно про 12 точек, про менее 50% дросселя LOW и выше 70% HIGH, а вот про 3 разные схемы коррекции не очень. я так понимаю это полезная инфа, можно настроить без подключения ШЛЗ ??? знающие объясните плиз. Добавлено спустя 17 часов 24 минуты 54 секунды: спасибо Drag2ter, все пояснил
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
27.04.2010, 05:18 | #2 | ||
ВованТурер
поясни теперь ты тут, думаю интересно, как раз задумался над покупкой сафки второй
Toyota chaser jzx100 (2000г.в.) tourer_V
Volvo S40 MT (2009) |
29.04.2010, 17:42 | #3 | ||
Три варианта (три разных таблички для lo и hi) это пример настроек "сафки", которые апекси предлагает для разных "видов тюнинга" (сверху-вниз): сток, сток+фильтр повер интейк, и тоже + выхлоп. Приведены графики состава смеси, на основании которых сделаны эти изменения. И это всё. Каждая настройка индивидуальна, но вы можете - предполагать, каков уровень коррекции ±20 единиц, или только ±5
со слов Drag2ter Добавлено спустя 2 дня 10 часов 49 минут 24 секунды: Re: S-AFC 2 таблица коррекции для турера. продаю сафку
30.04.2010, 02:06 | #4 | ||
ВованТурер
Намаялся уже????????)))))))))) Я пользовался ей, но так и не понял на сто процентов как она работает и что нужно там ставить. Взял себе простую с крутилками.
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
30.04.2010, 06:40 | #5 | ||
Alex.H
просто не хочется заморачиваться, бустапный мозг он конечно намного дороже но зато воткнул и поехал тему можно закрыть.
01.05.2010, 15:37 | #6 | ||
ВованТурер
А что бустапный мозг????? Ну прописан он 1.1 или 1.2 в лучшем случае под яповский бенз(((( На нашем 98-м при таком бусте жарковато будет в шестом целиндре((((( т.е дуть надо меньше, а сафкой можно подправить дальше))
02.05.2010, 21:49 | #7 | ||
Кто в сафках разбирается...ситуация если такая : ставлю на 1дж 430-е форсы..нужно сделать чтобы не заливало на малых режимах (на высоких будет нормально, т.к. турбина не сток). реально ли это и насколько легко сделать?
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
03.05.2010, 01:01 | #8 | ||
KameloT
Поправь карту "Lo" немного в минуса)))) по моему так
03.05.2010, 01:19 | #9 | ||
Alex.H
у седого была савка вторая, че то я не заметил особых проблем, кроме того что эта дуора кнок не верно кажет, бывает на холостых как уедет куда нить
GX470
03.05.2010, 07:58 | #10 | ||
А мне в своё время ничего она не дала.
JZX100, MT.
Когда нет бензина... езжу на батарейке.))) |
Таблица расшифровок тойотовских коробок | vitaliy20 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 14.02.2013 11:01 |
интересная таблица. джезеты не рулят. ( | МихаНик | Автоспорт | 87 | 15.01.2011 17:31 |
Таблица новых штрафов с 18.04.2010г. | Mark2Msk | Общение и дискуссии | 6 | 29.05.2010 10:19 |
Стойки 100го не турера и 90го турера | Пал Палыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.12.2007 11:02 |
Сравнительная таблица запчастей | Vector | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 13.02.2006 21:15 |
