| Кондиционер, отопление и вентиляция Климат в наших машинах и все что с ним связано. |
Собственно при включении климата на охлаждение в летний период при +20-+30 происходит перегрев движка, стрелка температуры ползет вверх, отключаем климат, все пашет как часы, в чем тут собака порылась, ОЖ гоняется по большому кругу, может вертилятор какой или еще что-то, менят вискомуфту на новую, не помогло...
пока жима все чудно, печка греет, климат жарит, но уж очень к лету хочется подготовиться. |
термостат живой?
шесть по 0.5
Термостат живее всех живых... может вискомуфта снова накрылась, она должна туго-туго вращаться при высокой температуре или все-же скользить?
Виско-муфта должна скользить, причем чем жарче, тем туже.Если гоняет по большому кругу, то термостат скорее всего живой.Но и не забывай, что компрессор дает приличную нагрузку на движок, если ты стоишь то машина вполне может перегрется.А кожух на вентиляторе стоит пластмассовый.
Вискомуфта и норме, как и термостат. Т.е. это норма, что температура в жару начинает ползти вверх при работающем климате, и как только его отключаешь - все ок?
В литературе по ремонту написано, что есть еще 1 или 2 электровернтилятора, которые включаются при работе климатической установки, вот только где они расположены, что-то я их не заметил и есть ли они вообще? |
Они стоят как правило на радиаторе.
Типчик, нифига это не норма. Температура не должна ползти вверх на исправной машине.
Ещё версия - забит радиатор пухом тополинным.
шесть по 0.5
Ну давай рассудим логически. Если термостат живой, эначит по большому кругу у тебя гоняет. Следовательно причины перегрева:
1 Забит радиатор снаружи или снутри, что ты проверял и чистил, соответственно это отпадает. 2 неисправна вискомуфта, которую проверить очень просто.Что тоже у тебя в порядке. 3 На холостых малые обороты, а при включении кондиционера оно скорее всего так и есть, вернее должно быть. 4 Плохо гоняет ОЖ помпа. В следствии облома крыльчаток. Но по моему у тебя все-таки 3 |
Благодарю за советы. Но.
1. радиатор чистый пречистый. 2. кроме крыльчатки на вискомуфте нет дополнительных электровентиляторов (ни одного) - может потому, что версия машины зимняя. 3. вискомуфта новая исправная. 4. на холостых обороты по стрелке 800- 850 по-моему. 5. как проверить работу помпы? |
Никак только снимай и смотри визуально, но для того чтобы сломались крыльчатки на помпе, она должна быть в хлам изношена, т.е. болтаться.
А у меня проблема обсалютно противоположная, не греется машина хоть ты тресни, уже все проверял. |
Перегревается двигатель на Mark 2 100-ый кузов.
Перегревается двигатель на Mark 2 100-ый кузов при включении кондиционера во время стояния в пробках, произвели замену ОЖ с полной промывкой системы под давлением для устранения завоздушин, отсутствовало давление в системе (заменили крышку радиатора, давление в патрубках появилось), гидромуфта работает при принудительной остановке вентилятора, в сервисе говорят, что нужно менять головку блока цилиндра или шлифовать (так как при больших оборотах двигателя в горлышке радиатора появляются маленькие пузырьки), но масло чистое, эмульсии нет, выхлопы из выхлопной трубы тоже чистые, компрессором сами продули радиатор, насколько это возможно без снятия, выбрасывало одну пыль. Сотрудники НАМИ (научно-исслед. автоинститута) порекомендовали заменить крышку радиатора в связи с отсутствием давления в системе, и уже потом если все останется по-прежнему, смотреть, возможно необходима замена прокладки головки блока, на худой конец - самой головки блока (шлифовка). При набирании скорости, раскачивании кузова во время езды в салоне слышно булькание, как будто переливается вода или воздух, при перегреве двигателя в пробках выбивает ОЖ через расширительный бачок. Подскажите, что все-таки может быть причиной перегрева, климат и сам кондиционер работают исправно, какая-то связь кондиционера с системой охлаждения на малых оборотах движка.
Народ, значит так... вычитал в мануале, раздел "Кондиционер, отопление и вентиляция - заправка кондиционера"
Цитирую: "Не допускайте перезарядки системы. Избыток Хладагента ведет к недостаточному охлаждению, перерасходу топлива, перегреву двигалеля и т.д." |
Не далее как вчера была такая фигня...на улице 30 градусов на солнце вообще капец....на 2 деления по электротаблу поднялась температура-еду вроде выравнивается помаленьку...короче порекомендовали промыть радиатор...промыл...сегодня 24 градуса и пробок нет....повышения температуры тоже нет!Короче ХЗ.На вид вроде бы все чисто или почти,а когда начали мыть столько грязи потекло....Так что Наталья и кто там тему начинал-самое первое помойте радиатор на мойке,только через радиатор кондера-он жесткий,а у двигателя мнется сразу,если сверху...
А вообще по теории-грязь и пыль это хороший теплоизолятор!даже тонкий слой!допустим снизилась эффективность теплоотдачи на процентов 25!и оппаньки! Добавлено спустя 5 дней 21 час 18 минут 22 секунды: Ну и как?Народ????Ау!Помыли радиаторы?
JZS179
При 24 все в норме и не греется, при 30 и выше начинает греться по-прежнему. Бред какой-то. На днях помою радиатор со снятием о результатах доложу!
Такая же проблема, греется в пробках движок, все в норме, помыл радиатор - ни фига не помогло, правда у нас в Краснодаре щас +32 в тени.
Люди добрые, ну подскажите, что-же делать с перегревом?
У меня ситуация примерно такая же:
на улице около +20-25, стоишь в пробке или просто останавливаешься с включеным кондеем, температура по эл.таблу подымается на одно деление и в расширительном бачке начинает жидкость бурлить, да так что ее через отводящий патрубок выбрызгивает на улицу. Первое что буду делать мыть радиаторы, продувать воздухом, а радиатор системы охлождения хочу снять и промыть снутри и снаружи. Антифриз менял 20-30 тыс.км назад с импортной промывкой. Визкомуфта крутится, но легко останавливается рукой, это значит что ей хана? На радиаторе стоит эще маленький эл.вентилятор (работает), внизу под расширительм бачком. Что можете посоветовать, может пробку радиатора поменять. Или есче чего
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Такая же херь на сотом чайзике и 90 марке,..поменяли все но все равно греется,мне кажется все таки вискомуфта..По тому как раньше двигло набирало обороты при перегреве а теперь херушки как работало так и работает то ли датчик стоит какой который обороты движка подымает и он из строя вышел,толи это викомуфта..
А как узнать пындец визкомуфте или нет? У меня сейчас на холодном не заведенном двигле при прокрутке вентокрыла рукой он проворачивается легко но сам потом не крутится. При запуске двигла - вентокрыл тоже крутится (а вроде как не должен
| При включении габарит пригашается подсветка климата | zheny6 | Электрооборудование кузова | 20 | 24.03.2012 14:59 |
| при включении кондиционера появляется визг | vovan11 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 03.09.2009 07:31 |
| При включении кондиционера появляется металлический грохот. | Mell Off | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 10.04.2009 03:09 |
| Шум при включении кондиционера | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 17.08.2005 09:23 | |
| При включении кондиционера появляется металлический грохот. | Mell Off | Двигатель | 5 | 01.01.1970 03:00 |
