27.04.2010, 09:17 | #1 | ||
На днях прикрутил сей девай на 1jz-gte TT. Не кидайте тряпками по поводу что надо было сразу электронный купить. Электронный хочу сделать сам, щас много дел а вот летом займусь. Так вот настроили на 0.9, но есть пара вопросов.
1. Как можно бороться с пиками? Тоесть если ехать внатяг то 1.0, если в пол то 0.9. Или с ходу резко в пол - сразу 1.0, через секунду 0.9 2. Что самое интересное: при настройке дули до 1,2, а где отсечка то? |
27.04.2010, 18:51 | #2 | ||
sheff
С пиками никак не поборешься, буст ведь механический... чем буст мониторишь? где сенсор датчика врезан? Отсечко должен быть, 0,96 кг насколько я помню в стоке. |
27.04.2010, 20:04 | #3 | ||
sheff
может мозги не сток?
Турер V МТ 'RDS edition'
Corolla AE100 |
27.04.2010, 20:06 | #4 | ||
Джохн
Датчик тоже механический, когда купил проверял его на шиномонтаже. Подключен он к впускному коллектору, без буста показывает 0.75. Отсечко моментально должна срабатывать или с запозданием? Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Double Машина с Японии приехала в полном стоке, теоретически может быть, но практически думаю что нет. |
27.04.2010, 20:09 | #5 | ||
sheff
у меня сток мозг, отсечка есть....когда буст стоял(профек Б)отрубало на 1,17, но это показания на бусте при закрытии заслонки.....реальна я думаю как раз 0,95 и было....как бэ накачать успевало, а отсечь нет А вообще не поленись снять панельку да посмотреть , отсечка по скорости\оборотам есть?
Corolla AE100 |
27.04.2010, 20:15 | #6 | ||
Да отсечка по скорости и оборотам есть... Я дул 1.2 очень кратковременно, 1-2сек. То есть отсечка не моментально при передуве срабатывает?
27.04.2010, 20:18 | #7 | ||
у меня срабатывала отсечка ...я не мог больше дуть...в пиках показывало 1,17....попробуй сек на 5 надуть...там уж точно должна сработать....или нет..
Есть у нас в городе марчог,так у него отсечки все есть, кроме буста, до компа пока так и не добрались посмотреть чо там....
Corolla AE100 |
27.04.2010, 20:21 | #8 | ||
Спасибо, буду пробовать
27.04.2010, 20:23 | #9 | ||
sheff
не за чем
Corolla AE100 |
05.05.2010, 14:07 | #10 | |||
07.05.2010, 06:10 | #11 | ||
Elite
Spec II
Corolla AE100 |
Прикрутил фары от 100го чайзера к 90 марку | FourV | Мой автомобиль | 171 | 08.02.2010 16:40 |
Прикрутил бампер! Заценяйте! Покраска впереди... | VaNek25RUS | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 36 | 28.01.2010 18:06 |
Прикрутил наконец датчики масла и неприятно удивился. | rabbitSVR | Двигатель | 21 | 07.06.2008 02:53 |
2jz-gte и буст | Двигатель | 0 | 25.03.2008 07:36 |
