27.04.2010, 11:05 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Парни подскажите пожалуйста, куда бежать, что делать, мож кто сталкивался! Криво открываются/закрываются боковые передние форточки. Машина марк jzx110. Т.е. после закрытия остается щель сверху (между стойкой и стеклом) , приходится рукой помогать Сильнее перекашивает на пассажирской двери, еще когда купил немного было, щас вообще ахтунг, чуть ли не на 45 градусов поворачивается при опускании и звуки страшные. Теперь начинает водительское подтраивать, я фшоке Вообщем мож кто подскажет что делать/покупать/менять? Сам когда-то давно обшивку дверей снимал, не нашел где косячит, мож искал плохо. З.Ы. когда залеплял окна тонировщик сказал, что это уже 3 такой 110 у него и у всех пассажирское тупит
IR-V MT
27.04.2010, 11:10 | #2 | ||
Разбирай дверь - смотри что отвалилось... скорее всего что то с креплением стекла к лифту(не знаю как ещё назвать эту часть в которой стекло опускается/поднимается)...
подпись...
27.04.2010, 11:22 | #3 | ||
Когда разбирал смотрел, там где стекло болтами прикручивается к планке все плотно! Ощущение, как будто сам механизм разболтан, мож направляйки какие, или полозья? На всякий случай напомню - на 110м окна с рамками
IR-V MT
27.04.2010, 15:46 | #4 | ||
Dredd
впервый раз вобще о такой проблеме слышу, тем более на двух дверях сразу. я бы убедился что стекла родные, если было ДТП то грешить можно на новую дверь со старыми деформированными потрохами, которые по какой-то причине не поменяли.
Без подписи.
27.04.2010, 22:05 | #5 | ||
Да я сам удивлен немного, что так получается. Машина у меня 3й год, за это время подозрений на её в участии в ДТП не было. Когда двери разбирал, тоже все целое, ровное.
Ну неужели не было такого ни у кого?
IR-V MT
28.04.2010, 04:03 | #6 | ||
у меня на 90м так же с переди в мороз приходится рукой помогать,разболтана каретка которая ездит по рельсе,стекло к ней нормально прикручено а вот она уже на рельсе держится не надежно,помоему только менять стеклоподьемник
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
28.04.2010, 04:19 | #7 | ||
дааа, Марки уже не те...
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
29.04.2010, 02:36 | #8 | ||
cober
И не говори! На Иксе наверное они вообще с завода кривые идут То-ли дело черностой, да? bes55 Вот вот, такое же ощущение! Но мне товарищь на Соарере 92 года говорил, что тоже была такая проблема, менял там какие то направляйки или наконечники пластиковые, щас точно не скажу. Добавлено спустя 21 час 42 минуты 26 секунд: Ап! И тигры у ног моих сели) Мож еще кто опытом поделится?
IR-V MT
29.04.2010, 12:56 | #9 | ||
Тоже самое на водительской двери только. Я разобрал выяснилось что система с ножницами и нет жесткой привязки к чему либо все плавает на роликах и передвижных блоках. Те к примеру если убрать направляющие все поедет ровно вверх. Не ролики не блоки не смогут накатать яму или выбрать металл со временем в местах работы. Почему нагрузка перешла на заднюю часть стекла незнаю. Наверное по миллиметру люфта на всем векторе набралось уже за 10 лет+осевые. Проблему пока не решил но все нет времени попробовать увеличить 2 отверстия вниз на 5 мм в местах крепления КОРОТКОЙ ПЛАНКИ. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=36696 посмотри было-бы логично наверное?
Все исправил, машину сделал получилось, 2 отверстия в двери вниз напильником для планки все ок. Первоначально в голове не укладывается представить все в движении) |
29.04.2010, 22:40 | #10 | ||
О, пошел конструктив!
Winston Хорошая теория, надо попробовать. По логике, все так! А сколько б/у рабочий механизм такой стоит, кто-нибудь может сориентировать?
IR-V MT
07.05.2010, 16:45 | #11 | ||
да рубля 2 наверное мож дешевле..в хабровске разборок нет??
морковка 110
10.05.2010, 23:41 | #12 | ||
АллЁха
Да есть конечно, но на 110 мало всего Winston Отлично, поздравляю! Надо было еще фото сделать! А то ты на радостях так объяснил, что ничего не понятно, как сделал. А еще лучше отметь на рисунке с экзиста где и как отверстия расточил, и выложи сюда, чтоб всем было видно. Заранее спасибо!
IR-V MT
11.05.2010, 16:21 | #13 | ||
странно что с апреля месяца никто не предложил тупо налить в направляющую(которая ближе к зеркалу) вэдэхи.по логике очевидно что перекос идёт из за того что где то стекло трётся по направляющей сильнее чем с противоположной стороны.соответственно если щель появляется со стороны ближней к замку значит опускаем стекло до упора и льём смазку в бархатную щель возле зеркала(с другой стороны не брызгаем,пусть там сильнее будет трение).у меня была такая проблема пару лет назад после зимы,но как то я не подумал разбирать дверь и стачивать детали,заработало всё после выше описанной процедуры.всем УДАЧИ, отпишитесь пожалуйста по результатам,хочется знать что не зря столько букв настрочил и кому то всё таки помогло!!!
CHASER S 100 1JZ 6N9
16.05.2010, 23:05 | #14 | ||
Окэй!
Но мне кажется дело не только в трении, посмотрим, скорее бы выходные, разобрать глянуть! Еще Winston что-то отмалчивается... Добавлено спустя 4 дня 19 часов 43 минуты 28 секунд: Ну все, я его победил! Оказалось, у меня была погнута одна часть механизма ножниц, причем та, что покрепче, зацепила и погнула ту, что помягче, хрен поимешь, как они вообще смогли встретиться! После того как все было выправлено с помощью пассатиж, по методу Winstona дрелью рассверлил крепления нижней планки ножниц немного вниз, и все, окно двигается так, как ему и положено по задумке конструкторов. 8) Картинки: Winston-у еще раз спасибо!
IR-V MT
27.04.2011, 15:29 | #15 | ||
Парни, форумчане, была такая же херь!!! Что только не делал , хотел уже покупать другие стеклоподъемники . Но спасибо умным головам здесь на этом сайте, а именно Winston и Dredd, все сделал как они тут выше описывали, и у меня все встало на свои места. Удачи всем!!!!!!!!!!
25.07.2011, 18:05 | #16 | ||
новый механизм стоит 2000 руб, такая же болезнь у меня вылезла у пассажирской двери (щель появляется при закрытии)
04.09.2011, 11:35 | #17 | ||
вчера тоже снимал обшивки. болты , которые крепят само стекло были раскручены,подтянул все, но перекос все также и остался. как опускание этой планки на пару мм убирает перекос. когда руками двигаю стекло из перекоса в правильное положение, то видно,что та хрень,выделенная синим цветом, становится параллельной планке.то есть получается,что люфт где то в ножницах или планке???поможет мне этот метод с рассверливанием?
07.09.2011, 09:39 | #18 | ||
Поможет, пробуй, люфт в самом механизме. Можно конечно новый купить, но это деньги время и гемор с установкой, а тут дел на пол часа неспеша)
IR-V MT
07.09.2011, 17:48 | #19 | |||
10.09.2011, 22:10 | #20 | ||
я купил механизм, на днях буду ставить, отфотаю процесс
Чайник перекосило... | Чаявод | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 23.05.2011 08:18 |
Передние фары на Марк 2, 100 кузов. | makakyl | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 12.02.2010 08:38 |
Передние стойки на Марк 90 | Denovo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 04.03.2008 08:29 |
