Старый 27.04.2010, 20:55   #1
trueno TC
trueno вне форума
Аватар для trueno
По умолчанию 1jz-gte тт трясет на хх и перебои двс 0
проблему с тупением решил,теперь валит,следующая проблема,после свапа,на холодную заводится с 4 раза,вибрация нахх,и чуствуется перебои когда держишь1500об,насос работает хорошо,фильтр поменял,впуск помыл со всеми датчиками,что еще может быть?может неправильно подключен мозг,но диагностика показывает что все внорме....помогите трясет как трактор,и заводится плохо
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
trueno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 00:47   #2
Sprinter82
Sprinter82 вне форума
Аватар для Sprinter82
По умолчанию Re: 1jz-gte тт не едет, тупит 0
Сообщение от trueno
проблема в следующим:низкие обороты- 500,+вибрация,после 1200вибрация пропадает,при движении,тапка в пол до 3тыщ.оборотов едет нормально,после вибрация,не едет,но обороты очень медленно растут,если плавно разгонятся то до 3,5 норм, после опять вибрация,и не едет,мотор контрактный,свечи в норме-чистые,сухие,думаю и катушки живые.что еще посмотреть?
ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА
Sprinter82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 02:11   #3
unknown
unknown на форуме
Аватар для unknown
метки ремня грм проверь ну и топливную систему
unknown на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 07:29   #4
trueno TC
trueno вне форума
Аватар для trueno
Сначала валил хорошо,а после заправки начались проблемы,тож думаю на топливо,может фильтр забился?ток почему обороты 500 и колбасит его?грм,на врятли думаю,тогда тупил бы во всех диапозонах оборотов...
Добавлено спустя 1 час 17 минут 58 секунд:
Да и касяк стоит десятошный фильтр топливный может не пропускает давление
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 46 секунд:
топливный фильтр поменял,топливный насос проверил-сеточка окозалось чистой,на что еще обратить внимание?форсы снимали по одной все рабочии,свечи чистые,соответственно и катушки рабочии.....(((((
Добавлено спустя 7 дней 18 часов 37 минут 36 секунд:
Re: 1jz-gte тт трясет на хх и перебои двс
ап
Трясет на холодную... Diman_86 Двигатель 39 21.05.2012 06:49
1G-FE Трясет на холостых. BOP Двигатель 23 30.03.2012 05:57
Перебои с расходом бензина на марк 2 110 Kantegir Двигатель 14 07.11.2011 12:17
fse трясёт abbandrey Двигатель 23 09.06.2009 18:54
Перебои в работе 1G-FE.... Toyodo Двигатель 51 23.01.2009 11:42
