27.04.2010, 23:09 | #1 | ||
Тачка Марк jzx100 99г tourer-S машина плохо разгоняеться чтото тянет за жопу как будто забит топливный фильтр. При езде отпускаеш газ и машину тянет вплоть до того как обороты опустяться до 1000об резкий провал до 850об гдето(ощутимо) и машина идет спокойно накатом опять даеш газу и ее какбудто чтото держит...
Фильтр чистил и то что слилось выбросил и залил новое. Старое на вид было чистое без вони и фильтр был чистый небольшая грязь внизу поддона... не знаю что делать... Ремонтники говорят фрикционы сжог и просят 15000 за ремонт но см. выше переключения нормальные, масло в норме, кикдаун работае, отсечка тоже... ЧТО ЭТО С АКПП ПОМОГИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ |
28.04.2010, 03:11 | #2 | ||
при трогание, проскальзывание ощущается? при переключение на 2 рывок есть? прив ключение задней рывок есть?
Когда кпп накрывается, она тупить начинает(запаздывает переключение передачь, рывками включает, переключае передачи, при трогание может ощущатся не большое проскальзывание и т.д.), если у тя этих симптомов нет, то смотри топливный насос и всю систему.(топливную).
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
11.05.2010, 12:44 | #3 | |||
что это значит? скоро "хана" коробке?
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4 |
11.05.2010, 14:42 | #4 | ||
Ержан
Ну да, подуставать начинает. Масло давно менял? Fila Ошибки выдает? |
12.05.2010, 06:23 | #5 | ||
sheff
масло менял прошлым летом, еще надо проехать тыщ 10!!! у меня не токо рывок но и хруст какой то иногда (даже редко) кабута железная пластина выгинаеца х.з. короче надо какнить разобрать!
Плохой разгон, машину тянет за зад | Fila | Двигатель | 22 | 01.11.2013 14:14 |
плохой разгон при хороших характеристиках двс (1JZ-GE) | DSD | Двигатель | 20 | 18.12.2011 16:41 |
Плохой разгон,тянет за жопу.АКПП А651Е | Fila | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 12.07.2010 21:51 |
Плохой разгон | Fila | Двигатель | 18 | 12.04.2010 10:41 |
машину тянет за жопу | Fila | Двигатель | 18 | 24.02.2010 09:58 |
