Старый 28.04.2010, 03:51   #1
alexey-Mark2 TC
alexey-Mark2 вне форума
Аватар для alexey-Mark2
По умолчанию 1g-fe Biems как поднять обороты? 0
На холостом после прогрева при N обороты примерно 550-500, при включении D падают примерно до 400, интересно то , что при включении нагрузки (фар или печки) обороты поднимаются примерно до 600, вот так и приходиться ездить с фарами или печкой, ктонибудь знает как поднять обороты хх без помощи печки, фар и т.д? БДЗ чистил , КХХ разбирал чистиль, свечи менял, топл. фильтр менял, не помогло.
alexey-Mark2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 09:59   #2
longmk
longmk вне форума
Супер-модератор
Аватар для longmk
По умолчанию Re: 1g-fe Biems как поднять обороты? 0
нажать на педаль газа
По теме - не знаю чем помочь... Аппп
Lexus GS300 JZS160, GS300 GRS190, GS430 UZS190, SC400 UZZ31, RX300 MCU35...
были...
longmk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 05:27   #3
alexey-Mark2 TC
Может с помощю компьетера можно ,что то сделать?
Старый 02.06.2010, 18:23   #4
Iceb
Iceb вне форума
Аватар для Iceb
Сообщение от alexey-Mark2
Под лапкой газа ,на досельной заслонке ,есть болт ,в который на хх упирается эта самая лапка,он помечен белой краской ,если его немного выкрутить ,обороты хх поднимутся
Iceb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 19:53   #5
ЛОМ
ЛОМ вне форума
Аватар для ЛОМ
viewtopic.php?f=8&t=58647&p=1330894#p1330894
тут почитай, у меня большие были обороты я их опускал ...
ЛОМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 20:58   #6
-MozZz-
-MozZz- вне форума
Аватар для -MozZz-
у меня такиеже низкие обороты езжу с фарами )) на днях почищю бдз может поможет
-MozZz- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 19:13   #7
alexey-Mark2 TC
-MozZz-
Я все чистил , мыл, разберал не помогло. Не знаю заслонкой как то нехочется обороты прибавлять, винт закрашен краской белой , на заводе отрегулирован.
Поднять с колен Чайзера 100!!! DMN Мой автомобиль 5 02.06.2011 03:11
как поднять машину lay2009 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 27.01.2011 02:13
Фильтр Biems alexey-Mark2 Двигатель 6 22.07.2009 12:18
Как поднять тягу на низах? Костик Модификация и свап двигателя 40 27.05.2008 13:04
Как поднять Mark II TourerS? Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 14.04.2005 14:44
