24.06.2006, 20:38 | #1 | ||
в общем, ставил сигналку, в жгуте из водительской двери нашел два провода, с которых сигнал вроде идет, случайно коротнул один из них на плюс... в результате-при управлении замком с дверной кнопки в стойке слышится релюшка, но замки не работают. предик на 30А проверял. что может быть еще? может еще предики есть? что могло сгореть?
25.06.2006, 17:25 | #2 | ||
я два дня мучался с подключением, в итоге подключали к разъему, который перед замком в вод двери, правда уже не помню куда, но помню, что туда подключили два провода ЦЗ, еще центральный провод в колодке обрезали и подмотали к какомуто из тех двух от ЦЗ..
если интересно, можешь ко мне подъехать и посмотреть.. обитаю в измаилово..
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
26.06.2006, 06:49 | #3 | ||
там управление ЦЗ отрицательное , т.е. массой. следовательно там 12В только на стеклоподъемники могут идти.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
26.06.2006, 20:56 | #4 | ||
Это все понятно, не понятно только, где могло сгореть у меня-интегрированное реле в монтажном блоке, дорожки на блоке или блок в двери.может, кто сталкивался? как проверить можно?
Помогите снять мафон на 110 марке | PavlikPavlik | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 20.09.2011 13:32 |
Помогите с центральным замком на 90 марке | Анастасия89 | Электрооборудование кузова | 0 | 15.08.2011 12:52 |
HELP!!!Помогите со штатным манитором на 110 марке.. | res_ct | Электрооборудование кузова | 11 | 27.04.2011 09:26 |
Помогите разобраться со свеклоподъемниками на марке 110 | ananyga | Электрооборудование кузова | 2 | 21.03.2010 20:43 |
помогите с распиновкой Мультвижина на 110 Марке | Абакан | Электрооборудование кузова | 19 | 06.03.2010 13:26 |
