28.04.2010, 13:08 | #1 | ||
двигатель 1g fe
Снимал головку, когда подмерял шестигранники уронил его в масленный канал... шестигранник не большой длинной 1,5см. снимать поддон.. легче повесится.. есть есчо варианты? фото прилогается товарищ посоветовал там оставить, сказал ничего не будет... (идея попахивает идиотизмом.. но вдруг правда)
gx 71
JZX 91 LX 90*2 GX 81 JZX 100 GX 100 MT GX110 |
28.04.2010, 13:46 | #2 | ||
Есть магниты телескопические, попробуй ими. Еще можно кусочек магнита вставить в тонкий резиновый шланг и им пошурудить. Так вытаскивали в девятке болтик. Удачи
28.04.2010, 14:54 | #3 | ||
Мне кажется тут повезет не повезет. он впринципе упал под маслоуспокоитель НО я бы лучше снял поддон и выташил. а телескопическим магнитом ты его хер достанешь.
28.04.2010, 20:04 | #4 | ||
LAROS
все изходя из свойст того чего ты туда уронил . Если магнитится то . Ищещь любой HDD, разбираешь его , в нем очень мощные и маленькие магниты . крепишь их на палку лучше деревянную , и ловишь то что уронил .
Toyota Chaser GX-100- Был
28.04.2010, 21:30 | #5 | |||
Со мной такое же приключилось когда башку снимал.Думал всё,придётся поддон сдёргивать. Взял такой магнитик на телескопической штанге.Вставил в канал и пошурудил внутрях.Раза стретьего-четвёртого чувствую что что-то ударило по штанге,прилипло.Осторожно вытащил,вот он самый шестигранник!!!
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
29.04.2010, 03:38 | #6 | ||
Makc
по поводу HDD верно сказал,там ООЧЕНЬ мощные магниты
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
29.04.2010, 08:17 | #7 | ||
На телескопичках тоже нормальные,главное по диаметру в этот канал проходят аж со свистом.
Ана винтах они хоть и тонкие,но достаточно широкие и изогнутые,не знаю как они в канал проходить будут.Может получиться так,что в добавок к шестиграннику ещё и магнит в картере будет "плавать". А телескопичка мой движок в такой ситуации спасла,как спас когда-то 4-х гранный напильник от снятия башки Но это уже совсем другая история...
02.05.2010, 18:28 | #8 | ||
есть еще такие телескопические захваты, типа как в автоматах где игрушки плюшевые надо краном цеплять, вот такой же телескопический миниатюрный есть захватик на гибкой ножке.
1.5JZ/borg warner S366
02.05.2010, 19:28 | #9 | ||
поддон сними и достань, дело пяти минут
03.05.2010, 04:25 | #10 | ||
Ещё очень мощные магниты бывают в наушниках типа "затычки" или как их там обзывают.
...или поддон скидывать...
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
04.05.2010, 07:35 | #11 | ||
Лучше поддон сними, это не долго, надо открутить всего то 2 гайки на подушках, и 2 болта на железяке между двигом и коробкой со стороны глушака (она пмешает вытащить поддон) и поддомкрать под колокол коробки. заодно сеточку маслонасоса почистить и посмотреть состояние вкладышей . Я вот у себя залез, коренные вкладыши нормальные, а шатунным хана, еще чуток и могла случиться неприятность) Если для себя делать, то для спокойствия лучше залезть туда)
PS: я сейчас в свой полез поменять кольца с колпачками, так у меня под капотом вид один в один, и ГРМ так же торчит, и поверхность блока с поршнями так же в масле и нагаре, даже сначала мысль проскочила, кто это мой мотор сфотал ))))
Crown MS137 Royal saloon G, '88г 7M-GE, АКПП
Sprinter Carib AE95 '88г, 5МКПП Impreza '07г 1,5 АКПП |
04.05.2010, 17:44 | #12 | ||
есть ещё вариант, лучше! магнитик снизу к поддону прилепи и всё. никуда шестигранник не денется
07.05.2010, 07:08 | #13 | ||
Не посчитайте меня идиотом, но я его все таки оставил. завел, езжу нормально. Мне так посоветовал человек который перебрал очень много таких двигателей сказал пусть плавает ни че не будет.
gx 71
07.05.2010, 11:30 | #14 | ||
конечно ничего не будет, мало ли понадобится
07.05.2010, 16:54 | #15 | ||
Года два назад был подобный случай:
На одном сервисе меняли ГБЦ на дизельном крузаке. Таким же образом специалист уронил шестигранник, решили недоставать. Через перу недель машина улетела с трассы и завалилась набок. Машину достали, поменяли масло в двигателе, стали заводить... в результате пробит блок цилиндров этим оставленым шестигранником.
tourerD
DIESEL INSIDE ПРОДАН. 8-9028-58-77-99 Макс. YAMAHA YZF R1 есть, LJ120 рабочий |
07.05.2010, 16:57 | #16 | |||
08.05.2010, 10:49 | #17 | ||
GHOST SENTINEL
ну спасибо, буду знать, если марка на бок завалю сначала откручу поддон.
gx 71
09.05.2010, 03:04 | #18 | ||||||
А как он в канал заглянет? А магнит он автоматически к себе притянет. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: Цитата:
Проще уж магнитиком на ручке.Стоит в районе 50-60 рублей. Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Цитата:
09.05.2010, 04:33 | #19 | ||
olega
я все это сделал в течении часа |
10.05.2010, 15:00 | #20 | ||
да че париться, снять поддон да и все!это ж не ЖЗ, где весь мотор с коробкой надо сдернуть,чтоб поддон снять.
Маrk II GX90 1G-FE
Mark II Tourer S черный 90 - продам |
Поменял двигатель-не ставят на учет, что делать? | ОгИл | Правовые вопросы | 6 | 14.02.2013 08:45 |
Двигатель 1jz-ge уронил в мотор хе.ю! | whitelexa | Двигатель | 15 | 17.09.2012 13:52 |
двигатель троит провалы газа машина не едет чо делать?? | sam14 | Двигатель | 9 | 21.08.2010 05:44 |
уронил чайника на брюхо...вопросы по винтам. | Banzai | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 04.04.2009 23:18 |
Во время движения двигатель дергается- что делать? | gena | Двигатель | 7 | 01.08.2007 17:45 |
