28.04.2010, 15:58 | #1 | ||
Речь пойдёт о Кресте 96 года объёмом 2 литра.
Купил замечательный авто без осмотра, в итоге всплыли проблемы : -кушает масло, как безумная. Сказали, что возможно залегли кольца и нужно пробовать раскоксовку для начала. Залил её вместе с маслом сегодня, посмотрим, что из этого выйдет. -не работает датчик уровня бензина (в салоне) Сегодня ко всему прочему заменил топливный фильтр и оказалось, что у меня через топливную трубку подтекает бензин. Вариантов 2 либо покупать новые трубки, либо делать их на заказ. Так вот вопрос уважаемые форумчане ? Какого размера эти самые трубки? И из чего они сделаны? |
28.04.2010, 16:19 | #2 | ||
стасON
ты куда залил раскоксовку ???? По поводу трубок посмотри сколько стоят новые , если цена неустроит то искать с разбора .
Toyota Chaser GX-100- Был
28.04.2010, 17:13 | #3 | ||
я чето тоже с раскоксовкой не понял если реально в масло залил-НЕ ВЗДУМАЙ ЕЗДИТЬ!!!!вылей эту бадягу и прочитай нормально тему про раскоксовку!
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
28.04.2010, 18:14 | #4 | ||
Ну я думаю что он подлил масло и залил раскоксовку!
30.04.2010, 16:20 | #5 | |||
После раскоксовки масло сливать надо,на такой бодяге ездить нельзя
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
30.04.2010, 17:32 | #6 | ||
Автор-вернись!!!!
30.04.2010, 18:08 | #7 | |||
olega
01.05.2010, 03:14 | #8 | ||||
Его потом всё сливать нужно...
03.05.2010, 09:53 | #9 | ||
olega
Наверно решил поездить для лучшего эффэкта |
05.05.2010, 05:48 | #10 | ||
Все, писсец, не доехал до компа...
Опять не курю 3 дня
11.04.2011, 13:43 | #11 | ||
Добрый день товарищи
искал искал но не нашел ответа на вопрос относительно этой темы. в джапанкатс на картинке нету шланчика который одевается на показанное мной место: если кто владеет инфой, прошу помощи) Добавлено спустя 4 дня 4 часа 39 минут 50 секунд: опять же обрщаюсь к кому нибудь=) где взять шланчик который одевается на трубку:
jzx90
23.04.2011, 06:07 | #12 | ||
С топливной магистралью,можно решить проше,я купил шланг топливный высокого давления,вырезал кусок магистрали где подтекало,купил хамуты которые болтиками поддягиваются,одел шланг в место разрыва магистрали,оптянул хомутами его 2 хомута с каждой стороны,и забыл,проблему решил!
Вырубаются топливные насосы | master5000 | Модификация электрооборудования | 3 | 04.05.2014 10:11 |
Как снять топливные магистрали??? | toyota468263 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.06.2012 13:49 |
ПЭК (Проблемная Экспидиционная Компания) в черный список! | sanches | Белый и черный списки | 13 | 29.06.2011 14:58 |
Проблема с гуром или трубки | arkaha 89 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.04.2011 12:20 |
топливные насосы | Victor | Модификация и свап двигателя | 7 | 20.12.2007 11:56 |
