28.04.2010, 16:24 | #1 | ||
Вобщем 90ый у меня мегаовощь, с 4с-фе мотором. Одна лямбда под капотом в выпускном коллекторе. А что под машиной? Там тоже в глушак два провода идут... Точнее шли. Вот думаю, восстановить или дальше ездить.
BMW JZ POWER (Frankenstein Project)
???????????????JZ-????? |
28.04.2010, 16:31 | #2 | ||
Подскажи пожалуйста у теб бак в богажнике или под днишем
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: А проводки это скорей всего на датчик перегрева катализатора если они то можно не заморачиваться
Vertex
28.04.2010, 16:48 | #3 | ||
Бак за задним сиденьем. Можно сказать, что в багажнике.
28.04.2010, 16:58 | #4 | ||
Просто недавно видел чайзер 90 у него нет бака в богажнике а в сиденье где подлокотник заднего пасажира отверстие под длиномернер,поэтому поинтерисовался значит сами переделовали
Vertex
29.04.2010, 07:46 | #5 | ||
fm745
у нас всего одна лямбда, то что у каталика или бывшего каталика , эт датчик перегрева тока вот в чем его смысл я не в курсе, либо просто сигнализирует на торпеде, либо все таки дает сигнал в мозг
トヨタチェイサー JZX100
Замерз нафиг..что делать? | Fatal_cresta_1jz-ge | Техническое обслуживание и ремонт | 34 | 21.12.2012 13:37 |
что с машиной????как на козле!!!!!!!!!!! | murzaev85 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 31.03.2011 15:44 |
Что то случилось с машиной | ArTiStE | Двигатель | 9 | 11.03.2010 18:01 |
Нафиг надо чтоб водительское стекло открывалось с ключа? | Rega | Техническое обслуживание и ремонт | 43 | 12.09.2007 22:09 |
