28.04.2010, 16:40 | #1 | ||
Доброго времени суток!
такая трабла... поставил оптитрон и рсмку....вроде радость оптитрон тема)))) но...проблеммы..... 1-перестали самозакрываться двери 2-неработает круиз 3-и рсмка как мы её не подключали не кажет скорость..... Замечу что одометр и спидак показывают всё верно..... надеюсь на вашу помощь)
'93 MARK II TOURER V AT - сток на выхлопе
30.04.2010, 11:15 | #2 | ||
Смотри правильность подключения, настройки РСМ. У меня оптитрон и РСМ все корректно работает.
30.04.2010, 21:28 | #3 | ||
в выходные гляну заново схему подключение оптитрона....мож чё косячнули......
а РСмку....мы ваще отрубали.....сначало думали неправильно цепанули.... а оказываеться не в ней дело...
04.05.2010, 02:28 | #4 | ||
Кстати проскакивала инфа что в букваре к рсм на 90 кузов неправильная схема, это так? Кстати тыкните носом в сигнал скорости на схеме пжта, их там вроде два?
турбо маяк SX80
Tourerv 90 |
16.03.2011, 07:01 | #5 | ||
Всем добрый день!
Я являюсь счастливым обладателем Mark II Tourer S,прикупил недавно отпитрон,от какого объёма двигателя даже не знал продовец. вообщем делал всё как указывали ,по таблице,которая приведенна ниже и в итоге ничего не работает=((что и как нужно,помогите вообще запутался и варстройстве я спасибо заранье огромное и еще вопрос такой, вот таблица маркеровки Например фишка d серая там указанно что вместо 7-го серего контакты мы садим 6 коричневый,но изначально то 6-го коричнего нету и что подключать тогда вместо 7-го серого конткта,так же там около 5- проводов,что делать запарился либо я что то не так понял,жду помощи,не суди строго,запутался я столько информации а вот таблица,так что бы видно было курил поиск,есть но либо я дурак,либо..... скорее всего я дурак жду хоть какой нибудт помощи,а то и без старой приборки остался,и без новой=( |
16.03.2011, 19:41 | #6 | |||
17.03.2011, 02:33 | #7 | |||
17.03.2011, 03:29 | #8 | ||
забыл отписаться в теме...что проблему исправил))) дело было в фишке одной....там контакт не касался дорожки....подогнули...и ВСё!)))) заработало!!!)))
15.08.2012, 01:46 | #9 | ||
Недавно тоже приобрел себе оптитрон от 1ж,сильно переживал поскольку у меня 2,5 мотор и 4вд. но ни чего все по схеме с первого раза заработало.два провода которые якобы надо было за панелью оставить в моем случае оказались 4 вд и антизанос.
у кого стоят стойки ZEAL ENDLESS? нужна помощь! | 23DOKTOR161 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 21.08.2013 15:00 |
очень нужна помощь знающих людей!подскажите.............. | алексей1001 | Модификация и свап двигателя | 3 | 24.04.2013 22:48 |
Нужна помощь.оптитрон на 90. | Вовчик TourerV | Электрооборудование кузова | 2 | 15.09.2010 10:59 |
ХЕЛП у кого стоит сцепа OS Giken STR нужна помощь | vasso | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 13.08.2008 04:39 |
